AHF странен звук при спрян двигател
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 28 апр 2013 17:47
Привет! Какво прави геометрията когато се угаси мотора? От няколко месеца ми се появи много силно бучене откъм турбината след гасене на мотора. За 2-3сек цялата генерация жужи, после утихва и се пренася към Н75. Какво е това? :rolleyes
nasko1978
Re: Странен звук при спрян двигател - AHF
Мнениеот nasko1978 » Нед 28 апр 2013 20:07
Геометрията се отваря при гасене.Много странно ми звучи! :rolleyes
Чак пък и към Н75 се пренася.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 29 апр 2013 8:19
nasko1978 написа:Геометрията се отваря при гасене.Много странно ми звучи! :rolleyes
Мда, като започне да утихва и се пренася към Н75, където затихва напълно след още 1-2сек... Днес се заврях и накарах колегата да угаси - точно от геометрията почва. Не го прави на всяко гасене, но ако изгасиш и не се получи ефекта и в следващите 5-10мин дадеш контакт - тогава си го прави същото. Общо взето звучи като да остава някакво налягане или вакум в системата което се мъчи да се разтовари от някъде... :confused
ПП: При запален мотор си има нормален вакум, актуатора издърпва до долу на нулеви обороти, всичко си е супер по работата на турбината :eek
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: AHF странен звук при спрян двигател
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 29 апр 2013 22:40
Пиши на Иво(ifidik) той може да ти даде приличен съвет. :confused
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Сря 01 май 2013 7:31
Абсолютно ! И при мен се получава това от край време , но много рядко и то само когато дам на контакт непосредственно след като е огасен мотора в рамките на 1-2 мин . Според мен това не е никакъв проблем , виновника за този шум е мембранта в клапън N75 , тя издава тази вибрация .
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 01 май 2013 9:34
achodemo написа:
Мда, около половин година поне и при мен беше рядко и само при даване на контакт, но от няколко дни го редува - ту се случва като гася, ту като дам на контакт скоро след това... Ако наистина произтича от Н75 не е проблем де, 10х
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
