Г2-фаровете светят и без контакт
cmapmep
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 13:26
Мнениеот cmapmep » Чет 30 ное 2006 13:54
Здравейте колеги!
От скоро ми се появи този проблем-като изгася двигателя и фаровете продължават да си светят,а трябва да останат само габаритите.Нямам схема и започнах да вадя всички релета,но те така и не изгаснаха.Имате ли някакви идеи къде им е релето или каква е възможната причина?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 30 ное 2006 13:56
Да, може да е в ключа на светлините проблема или поне от там тръгни.
Отваряш го и мериш на най-дебелата жица(синьо с жълто май беше цвета:roll:) дали изчезва +12V след изкл. от контакт и то с поставен и изваден превключвател.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Чет 30 ное 2006 14:11
Колега ,мисля че проблема ти идва от ключа на фаровете.Виждал съм подобен проблем на твоя.От натоварването което минава през ключа на фаровете,а не на последно място и от годинките на колата и експлоатацията и,пластинките в ключа за фаровете са"омекнали",и от там ти идват проблемите.Можеш да разглобиш ключето ,и да видиш за какво става въпрос,но наи добре го смени с ново.Между другото голфа няма релета за фаровете ,или поне не фабрично! :wink:
cmapmep
Мнениеот cmapmep » Чет 30 ное 2006 14:30
ОК.Благодаря за инфото колеги!Ще си потърся друг ключ.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 30 ное 2006 14:34
От дневните светлини сигурно контактния ключ ти е сдал багажа.
Затова релетата са най-доброто решение.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 30 ное 2006 15:23
90% ти е от ключа за светлините, вземи друг и пробвай, имал съм го тоя проблем, контактния ключ е малко вероятно
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 30 ное 2006 15:31
Я виж за най-лесно дали ти се нагрява ключа на светлините ако са включени над 10 мин :idea: , ако да НОВ.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 30 ное 2006 16:01
[quote="ivkata"Между другото голфа няма релета за фаровете ,или поне не фабрично! :wink:[/quote]
Аха! Така е, но някои си слагаме! ;)
И ако твоите релета са били некадърно поставени, може и да ти прави мизерийка.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Чет 30 ное 2006 16:45
Проблема ти е в превключвателя за къси и дълги и мигачи. Аз преди на една от двойките бях сложил сини крушки и след 2г. експлоатация се случи същото. Топи се защото нямат релета! Ноб такъв певключвател струва 30лв. Погледни там а не ключа от където се пускат варовете! Успех!!!
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Re: Г2-фаровете светят и без контакт
Мнениеот FLAIR » Чет 30 ное 2006 17:51
cmapmep написа:като изгася двигателя и фаровете продължават да си светят,а трябва да останат само габаритите.
Не мисля, че е от ключето за фаровете, или пластинките са почнали да играят гимнастика вътре! :banana
По-скоро контактния ключ, но в този случай би трябвало колата да остане на контакт като загасиш) или проблемът е в това което казва 4oroi4o
Колкото до релетата - слагай ги и не се замисляй: има ефект и спестяваш главоболия като това тук. Инструкции ще намериш из форума доста.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 30 ное 2006 18:17
ключа за фарове е ..
контактният ключ по скоро би имал шанса ако не светеха въобще ...;)
моят правеше подобни гимнастики, няколко резки включвания изключвания.. и сме в джаза...
FLAIR
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Чет 30 ное 2006 23:20
wili98: моите уважения, но погледни схемата на фаровете за Golf. В момента, в който изключиш от контакт изчезват 12-те волта от клема X на ключа. От де тогава по дя... ключът за фаровете ще вземе 12 волта, за ги подаде точно там, че да ПРОДЪЛЖАТ да светят късите.
Постоянно захранване има на групата за габаритите, но ако те се мешат с групата за късите... абсурд малко (двата фара са поне 10 ампера за случаен контакт)
Ако не съм прав, някой да ме обори!
Освен ако тоя ключ не правен в междучасията на часовете по трудово и плете здраво контакти!?
Я по-добре cmapmep да каже правил ли е някакви модификации по автомобила и какви: напр. сменял ли е крушки с по-мощни, слагал ли е релета, рязал ли е жички при ключа на фаровете, че има да си гададем. :gruebel
ivkata
Мнениеот ivkata » Чет 30 ное 2006 23:54
Моите ,уважения колега FLAIR ,но миналата седмица на служебната двойка стана точно това което не ти се вярва.След връщане на конт. ключ фаровете продължиха да светят :? и аз бях озадачен,но както се изрази колегата wili98,няколко по резки манипулаций с ключа за фаровете и се оправиха нещата :roll: Но предполагам няма да е за още дълго ,щото после замерих напрежението на фаровете при запален двг.,и то беше около 9 волта ,а на акумулатора беше 13,8 до 14 волта :shock А и самия ключ за фаровете е много "мекичък" при превключване на степените на светлините,виждал съм стопени ключове от голяма консумация или хлабава връзка :wink:
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пет 01 дек 2006 9:21
ето какво разбрах за ключа на фаровете когато монтирах автоматиките за включване
на клема 30 има постоянно 12 волта-дори и след изкарването на ключа
клема 56 е изход за фаровете
след като се разглоби ключа ще ти стане ясно защо работят фаровете
според мен е изтръпнала една от пластинките
успех
FLAIR
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Пет 01 дек 2006 10:18
spirof написа:...на клема 30 има постоянно 12 волта-дори и след изкарването на ключа
Това за клема 30 - ясно, тя е за да ти захраниш габаритите на изключен двигател. Но след това, което казаха и wili98 и ivkata почвам да се замислям, че в ключа наистина пластинките в един момент започват да играят хоро и става ма....
ivkata написа:...после замерих напрежението на фаровете при запален двг.,и то беше около 9 волта ,а на акумулатора беше 13,8 до 14 волта...
Това значи, че ключът направо може да се подпали.... :(
Директно смяна и релета.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
