Passat B6 - моторче за течността на чистачките - РЕШЕНО
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Съб 27 апр 2013 20:48
Здравейте колеги. Одеве като се пребирам си викам да си почистя малко стъклото. Дърпам лоста към мене, но няма никой. Чистачките си търкат на сухо. Викам си, че течността може да е свършила. Пребирам се и си наливам, но се сещам, че ако е намаляла го изписва на таблото. Така се и оказа - побра само 1 литър. Нов опит... отново няма никой. Направи ми впечатление, че не се чува моторчето, съответно не пръска по предното стъкло. Не бях ползвал няколко дена чистачките, та не знам кога и защо може да се е прецакало. И най-интересното е, че при auto-scan с ваг-ком не показва грешка :gruebel Опитах се да намеря къде са изводите от където се пръска (да не би да е запушено), но не ги видях, а и без това не работи моторчето :banghead Някой да разполага със снимков материал (или да знае) как се стига до това моторче, та да го сменя?
Последна промяна от gamble на Пон 29 апр 2013 17:36, променено общо 1 път.
gamble
Re: Passat B6 - моторче за течността на чистачките
Мнениеот gamble » Съб 27 апр 2013 22:15
Или пък кой му е бушона? Нямам книжка за колата и съответно нямам схемата за бушоните :icon_sad Ровичкам в нета, но ми показва схеми за други модели, та за сега без успех :icon_sad А също и дали знаете моторче от Пасатите 5 и 5.5 дали ще стане?
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Aimbotfan » Нед 28 апр 2013 2:30
Аз поне в картинките, които имам с бушоните не намерих кой е за моторчето на чистачките.
Възможно е да е да го водят, моторче за пръскалките на фаровете (Headlight Washer),
защото е бушон 30А, а не ми се вярва само това за фаровете да е толкова мощно.
Позицията е FC33 на снимката(натисни върху нея за по-голям размер).
Като се събудя утре ще видя дали има схеми в книгата.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 28 апр 2013 6:55
бушона за пръскалките на фаровете и на стъклото са различни,както и помпите при мен тази за пръскане на фаровете просто се беше взривила.Според мен прегледай бушон FC40 по схемата.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Нед 28 апр 2013 12:23
Здравей,
Провери предпазител 42, от ляво бушоните, най долен ред среден.
Ако искаш мога да ти пратя сервизна книжка на руски, но след празниците ме потърси на скайп.
gamble
Мнениеот gamble » Нед 28 апр 2013 23:04
Преди малко се пребирам и нямах достъп до колата колеги. Утре ще гледам бушоните, че едвам гледам от умора. Благодаря Ви за съветите.
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 29 апр 2013 0:33
Съмнявам се да е бушон !
Според мене или имаш проблем с помпата или някой кабел е прекъснат !
gamble
Мнениеот gamble » Пон 29 апр 2013 14:36
Тъй като схемата от колегата Aimbotfan не помогна (както и няколко други, които са за B6) навихме ръкави и проверихме бушоните 1 по 1. Изправни са. В тези дни ще падне разглабяне явно :k050
gamble
Re: Passat B6 - моторче за течността на чистачките - РЕШЕНО
Мнениеот gamble » Пон 29 апр 2013 17:37
Моторчето е заминало. Сменихме го и се оправи. Даже сега пръска по-силно :love.vwclub
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 30 апр 2013 18:12
gamble написа:Моторчето е заминало. Сменихме го и се оправи. Даже сега пръска по-силно :love.vwclub
Да бях предположил ! на каква цена го намери !
gamble
Мнениеот gamble » Вто 30 апр 2013 20:05
20 лв. струва чисто ново. Марката не помня точно... Vemo или Vameo (нещо такова).
Sasho1974
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 13:59
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Sasho1974 » Съб 25 фев 2017 13:15
Здравей,колега,къде се намира моторчето за чистачките,аз имам същия проблем !
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle, pe6o__, saintvlad и 48 госта
