Голф 4, 1.9, 110кс. имам проблем със зареждането
gothik
Регистриран на: Съб 19 мар 2011 18:27
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот gothik » Вто 30 апр 2013 20:13
колеги ако можете помагайте ... проблема със зареждането идва от там че като я запаля колата известно време си има нормално зареждане след пробег от 2-3км. светва лампата на таблото .. замервам го и няма зареждане :banghead
изключвам мотора, паля отново ... лампата не свети, :bowdown след известно време обаче пак се появява (акомулаторче) на таблото :scare3
от какво може да бъде това странно явление
колата е Голф 4, 1.9, 110кс.
Извинявам се ако случайно има такава тема във форума, просто не можах да намеря нищо
Благодаря ви предварително !!! :smile
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Re: Голф 4, 1.9, 110кс. имам проблем със зареждането
Мнениеот самкатааa » Вто 30 апр 2013 21:28
Да не е нещо от алтернатора. Когато например загрее и губи връзка накъде.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 01 май 2013 9:48
започни с най -елементарното - свали регулатора с четките и разгледай - ако са по къси от 5 мм ( ако не се лъжа за цифрата) си знаеш... на моменти ти увисва някоя и си ти ... :th_up
gothik
Мнениеот gothik » Сря 01 май 2013 23:21
аз мислех да не е някое реле ... и от него да идва този проблем
но направи ще хвана да го сваля и да го откарам на някой майстор за по сигурно
благодаря ви голеги !!!
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984, miro slav и 68 госта
