Шкода 2,0 дизел 110 к.с. CFH по-високо ниво на маслото
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 30 апр 2013 22:35
Здравейте,
от няколко дни наблюдавам, че нивото на маслото ми се е вдигнало над горна максимална граница.
В книжката пише, че не трябвало да е над максимума, защото е опасно за катализатора.
От какво може да е това по-високо ниво? Да се притеснявам ли ?
Нямам загуба на охладителна течност. Колата е дизел 110к.с. и още не е минала първото техническо обслужване.
Скоро направих 10000км. Не са светвали никакви лампи.
Мога ли така да карам или да тичам до сервиза?
Чудех се дали не ми се цапа щеката, като се опира в тръбата и за това да показва повече.
Или пък от жегите да се е разширило или пък да не се отича в картера.
Благодаря на отзовалите се.
bobi_golfa
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Re: Ниво на маслото - по-високо
Мнениеот bobi_golfa » Вто 30 апр 2013 22:42
Според мен смени си маслото и тогава виж дали пак ще има този проблем с нивото на маслото.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 01 май 2013 13:14
Ако беше PD мотор, щях да си помисля за проблем, с уплътнения на дюзи ...тук обаче ,ако се вдига нивото на маслото :confused освен да имаш пикаеща дюза и да пуска неизгоряла нафта, в първите минути на работа на мотора и ако се кара предимно на късо разстояние , не може да се изпари горивото от маслото ( нафтата не е като бензина- много трудно се изпарява от маслото ) :rolleyes ако беше вода /антифриз щеше да има характерно оцветяване , но нафта ако влиза..си е цвета на маслото,няма промяна ...
WDW
Мнениеот WDW » Чет 02 май 2013 17:09
И аз за това се замислям - да не влиза отнякъде нафта.
Да, колата се кара предимно на къси разстояния.
И сега след зимата нещо да се е натрупало ?
Това е лошото, че е нафтата и маслото си приличат.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 02 май 2013 17:13
Не е ли в гаранция като е на 10 000км
WDW
Мнениеот WDW » Чет 02 май 2013 17:43
IRRITATING написа:Не е ли в гаранция като е на 10 000км
Да, в гаранция е. Ще ходя да питам дали това е нормално.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 02 май 2013 17:45
Не е нормално и ще е добре колата да не я караш много
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 03 май 2013 9:21
Добре е да напишеш и каква е колата и какъв е мотора...
WDW
Мнениеот WDW » Нед 12 май 2013 22:13
Vlad777 написа:Добре е да напишеш и каква е колата и какъв е мотора...
Мотора, съм написал по-горе какъв е - дизел 2,0l - 110 коня, код на двигателя CFH.
Колата е шкода, но това едва ли има някакво значение към проблема.
За сега не се е вдигало, след като източиха половин литър от сервиза.
Може би ще го сменям, но тя е суделжен пробег и незнам какво да направя.
Не можах да намеря хора с подобен проблем. Братушките се жалват от бензиновите мотори. И там им меша здраво масло и бензин. Но тук при дизела .....
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 13 май 2013 8:00
При всички положения покачването нивото на маслото никак не е добър признак.
Или влиза нафта, или антифриз. Просто няма друг вариант освен:
Ако си давал колата на роднина и приятел - питай ги дали случайно не са доливали масло. Аз съм имал такъв случай и се моли, ако си я давал - да са наливали, че иначе лошо.
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Re: Шкода 2,0 дизел 110 к.с. CFH по-високо ниво на маслото
Мнениеот Вълчан » Пон 13 май 2013 18:04
Има ли филтър за твърди частици....ако има е нормално това.Трябва да я караш на дълги разстояния от време на време...
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 13 май 2013 19:18
Вълчане, кви ги приказваш бе мен? Па и даже нормално ти се вижда :screwy
И тука има недомислено нещо като при ПД. На много малко километри е колицата, Да върви колегата да я оставя ако е сигурен, че не е била препълнена по рождение
WDW
Мнениеот WDW » Пон 13 май 2013 21:34
Колега, благодаря за линковете.
Да, колата е с филтър за твърди частици.
Изглежда проблема ми е същия както при хората от мазда.
Въпроса е защо малко хора са с този проблем ?
