Мнение за захранване на 1000 вата рмс !!!
Здравейте колеги ,музиката ми е 1000 вата рмс ,но имам проблем със захранването ,трябва да направя едно хубаво захранване.Въпроса ми е колко фарада трябва да е кондензатора (1ф или 1.5ф дали ще е достатъьно) и колко амп трябва да е акумулатора, кабели и т.н Благодаря ви предварително
- Luki87
- Регистриран на: Чет 27 дек 2012 11:11
- Автомобил: Passat B5.5
Re: Мнение за захранване на 1000 вата рмс !!!
1.5 фарада ще ти свършат работа ако си с един усилвател и кабела задължително ПОНЕ 20 квадрата. С колко усилвателя си ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
1000W изходна са минимум 1200W консумирана мощнос у то при усилватели клас д. При клас АБ може да стигне и до 1700W консумираната мощност, а това са си едни грубо 120А ток на 14V. Ама я по-добре кажи какви са усилвателите да не си чеша само екрана на телефона.
Със един усилвател съм ето го http://www.sonicelectronix.com/item_17514_Power-Acoustik-STAX-2300-4-STAX2300-4.html и незнам дали е от зна4ение ето го и характеристиката на баса http://www.pioneer.eu/uk/products/25/131/201/TS-W3001D4/specs.html и със 16 квадратов кабел съм
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Така си и мислех, тука има някаква адска измама с тоя Power Acoustik. Машината е оборудвана с 2 предпазителя по 25A, което означава, че ако дръпне повече от 50А гърмят бушони. Ся ще си играем малко на математика и физика и по точно на закона на Ом.
Да речем че успяваш на клемите на усилвателя да поддържаш 14V и усилвателя при макс натоварване той дърпа 45А (защото вече казахме, че от 50A нагоре ще гърмят бушони). Та 14*45=630W идва максималната мощност, която може да консумира. Типичното КПД за усилвател клас AB е 60% и като сметнем 630*0,6=378W.
Според мен тия 16квадрата са ти напълно достатъчни...
Благодаря ти колега ,но можели да ми кажеш колко фарада трябва да е кондензатора и колко амп акумулатор
Благодаря ти колега ,но къде видя тия предпазители 2х25А този усилвател е оборудвана със 3х30А предпазители
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
3x30A по-бива ама пак е далече от истината. Това 2х25А го пише на линка, който си постнал и ще да докаже, че не е добре да се вярва на всичката информация в нета
При 3х30А трябва да си горов да закараш поне 80A ток до "прасето". Аз при това положение бих сменил захранващия кабел с 33 квадрата, бих ревизирал връзките на алтернатора и акумулатора и ако се наложи ще ги подменя с по-дебели кабели. На края, но не на последно място бих сменил алтернатора с 120A ако е по-малък.
Кондензатор не бих сложил защото до сега при изрядна ел. инсталация на колата не съм видял кондензатор, от който да има какъвто и да е осезаем ефект.
Акумулатора ако е добър играе много добре ролята на кондензатора и филтрира падовете на напрежение. От капацитета на акумулатора единствено зависи колко дълго ще можеш да слушаш при изгасен двигател.
- Luki87
Според снимките на усилвателя са 3х30 А според характеристиките 2х25.... нещо китайско има тука...
Хора само на мен ли ми прави впечатление че тоя усилвател е 4 канален ?
Можеш ли да качиш снимки или да обясниш, как точно си го вързал към говорителя, че говорителя виждам че ти е 2х4 ома, значи го слушаш или на 2 или на 8 ома на един канал ?
Надявам се, че не си свързал двете намотки на 2-та бриджа..
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Luki87 написа:Надявам се, че не си свързал двете намотки на 2-та бриджа..
А подозирам, че точно това е направил
Последна промяна от radi_nrj на Чет 29 авг 2013 21:38, променено общо 1 път.
- Luki87
radi_nrj написа:А подозирам, че тоно това е направил
И аз така мисля пък и този усилвател може да работи на 2 ома само на единичен канал бриджа му е на 4 ома до колкото виждам... и пак ще го товари дори да го върже правилно...
Съвет : Смени си усилвателя колега. Реши с колко говорителя ще си, и си вземи моноблок, те хората за тая цел са го измислили , а този усилвател които имаш в момента можеш да го използваш за говорителите в купето.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Говорителя е 4+4ома
ама пак не харесвам идеята канал-намотка.
Колеги ,свързах 2-та бриджа на 2-те намотки незнам грешно ли съм свързал ?Ако да кажете как да го свързвам
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
На теория може да работи така, но сигнала и настройките на 2-та бриджа трябва да са перфектно еднакви. В реалния живот обаче перфектни неща няма и вероятността да се повреди говорителя е голяма.
С този 4 канален усилвател си захрани говорителите в купето, а за суба си намери мощен моноблок!
- Luki87
Както каза колегата търси си нов усилвател! Говорителя ти може да работи нормално на 2 или на 8 ома, усилвателя ти може да работи на 2 ома само на един канал (което не те устройва)или на 4 ома на бридж, съответно или ще товариш усилвателя или говорителя,а мощността и на двете остава НЕИЗПОЛЗВАЕМА !
Търси някои за бартер или го закачи за говорителите в купето тоя усилвател и си купи моноблок, за да можеш да слушаш тоя говорител на 2 ома .
Потребители, разглеждащи този форум: kalin.mirkov и 32 госта
