Прекъсване на бензинова помпа?
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
Колата ми е с двигател 1.6 АКЛ,от 2010 година я карам на газ и веднага и сложих реле за изключване на бензиновата помпа,досега нямам никакви проблеми.Двигателят е пълен инджекцион.
Последна промяна от Христо Стайков на Сря 13 фев 2013 15:18, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Христо Стайков написа:Двигателят е пълен инжекцион.
А празен инжекцион кой е ?
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
kris11 написа:Христо Стайков написа:Двигателят е пълен инжекцион.
Колегата е имал в предвид че не е моно, едното е моно, другото пълна инДЖекция
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Щом едното е моно то другото е мулти.Разбрахме какво е имал предвид,просто изказването е грешно
- genov1
Ами защото всеки така му казва, пълна инжекция, никой не казва мулти поинт, Л джетроник, Д джекроник, LH джетроник и т.н ..
И моя пасат е Б3, ама всеки му казва двойка ..
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Така е,ако кажа за моя,че е Б4 хората си мислят за Ауди.
Христо Стайков
Ами колега не знам,ти може да разбираш много и от всичко,но сигурно има колеги които четат този форум и не им са много ясни нещата,че има и моноинджекция или какъв е двигателят АКЛ,затова съм го написал така.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Някой може ли да ми каже кабела за бензиновата помпа на голф 4 през кой праг минава, че някъде бях чел че минавал през десния ама..
(навил съм се да прекъсна бензиновата помпа с реле-време)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Можеш да го проследиш и направо прекъснеш веднага след бушонното табло.
Ако бушонното ти табло е от ляво (в което съм 100% сигурен), значи е от твоя праг
Не вярвам през Сандански да тръгнат за морето хората от VW
На пасат Б3 е жълт с червено , може и при теб да е със същия цвят,но ако не е виж най-дебелия кабел,който отива назад,или отвори капака отзад при помпата,виж дебелите жици,които влизат в буксата на помпата какви са,връщаш се на прага и режеш смело
Аз го направих и съм си спокоен сега!
Не вярвам през Сандански да тръгнат за морето хората от VW На пасат Б3 е жълт с червено , може и при теб да е със същия цвят,но ако не е виж най-дебелия кабел,който отива назад,или отвори капака отзад при помпата,виж дебелите жици,които влизат в буксата на помпата какви са,връщаш се на прага и режеш смело
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Да отляво е..
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Преди малко намерих помпата и беше от дясната страна на задните седалки и кабелите отиваха към десния праг, вероятно е от дясната страна
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
И аз прекъснах преди няколко дни помпата.Стана след като усетих мирис на бензин в купето.Оказа се,че единият от маркучите се беше напукал около скобата.Скъсих го стегнах скобата,но ме хвана страх да не се случи пак и прекъснах с едно реленце и помпата.Сега и да има нещо в движение,поне няма да хвърля бензин докато олее всичко.
- muns61
- Местоположение: pleven
Bai Sando написа:И аз прекъснах преди няколко дни помпата.Стана след като усетих мирис на бензин в купето.Оказа се,че единият от маркучите се беше напукал около скобата.Скъсих го стегнах скобата,но ме хвана страх да не се случи пак и прекъснах с едно реленце и помпата.Сега и да има нещо в движение,поне няма да хвърля бензин докато олее всичко.
Що не смени маркучите?
- Bai Sando
Ми на външен вид са здрави.Нямат напукано,само единия дето се беше впила скобата в него се беше цепнал леко и от там капеше.
Каква марка да търся маркучи за бензин иначе?Щото много ментета има дето се разлагат
