Проблем със спортно окачване голф 4
use.r
- Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 20:33
- Автомобил: Golf4 Seat Leon
- Местоположение: sofia
Здравейте.От няколко дни съм със по-ниско окачване,и проблема е че като мина през неравност,полуоската опира в една щанга която е хваната с биалетка.Гледам че има много голфове 4-ки с ниско окачване,само моята ли прави тия мизерий?Ще съм ви много благодарен ако ми дадете съвет как да избегна този проблем!Благодаря предварително!
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Проблем със спортно окачване голф 4
-по-високо окачване
-стабилизираща щанга от r32 и други биалетки
- Golf4V6
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
- Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
- Двигател: 3.2 BFH 2003
или поне от обикновен 4моушън. штангата е същата само р32 е 23мм а обикновенната е 19мм.
use.r
Щанга от R32 едва ли ще намеря,но 4 motion на части има,а биалетката от какво трябва да е?В една тема видях че става от мерцедес вито?
- Golf4V6
Зависи от окачването. Ако амортисьора има ухо за биалетката значи трябва да видиш дали ще стане със оригиналната биалетка за 4 моушън/Р32. тя е 33.5 см. Аз съм със ТА Техникс койлове и ухото на амортисьора е със около 2см по надолу и ми трябва по къса биалетка, поръчах си регулируеми защото не намерих други подходящи. Другия вариант е както си е оригинално при тебе към носача обаче тук със сигурност ти трябват други биалетки.
use.r
И моето е ТА Техникс но не е регулируемо,тази биалетка от къде си я взел?
- Golf4V6
ако имаш ухо за биалетката на амортисьора вероятно може да стане със оригиналните биалетки. не знам как е при обикновенното окачване без регулировка за голф на предно. биалетките пак са ТА Техникс тези http://www.ebay.de/itm/190728513718?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648
ако искаш да е към носача ще ти трябват тези
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Golf-4-IV-Koppelstangen-Pendelstutzen-Stabilisatoren-Stabi-/321088375059?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AGolf+IV&hash=item4ac25bc913
някои режат оригналните и после заваряват и готово
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Аз си разреших проблема с раздвижени биалетки,за мен това е най лесния вариант.
use.r
Взех тези биалетки,и понеже разбрах че мога да мина без да сменявам щангата,започнах да ги мъча на моята.Обаче като повдигам щангата с тях тя се извърта назад и биалетката се приближава към полуоската,и започва да опира ухото на щангата в нея.Тази щанга от 4 моушън с какво е по-различна от моята?Ще стане ли работата с нея и с тези биалетки които съм взел?
- Golf4V6
от 4моушъна е по различна защото тя минава под полуоската, не над и няма как да опре
със тези биелетки ще стане, не баш перфектно но става. по принцип трябва да имаш ухо на амортисьора и да сложиш р32 биелетки но и със тези става към носача
със тези биелетки ще стане, не баш перфектно но става. по принцип трябва да имаш ухо на амортисьора и да сложиш р32 биелетки но и със тези става към носача-
use.r
Тази биалетка на снимката като я гледам ми изглежда по-къса от моите,дори и да ги навия до край.Или така ми се струва?
- Golf4V6
не мога да ти кажа колко е дълга защото е правена както виждаш. по принцип стават. нали в ибея 11.5см пише като са навити докрай? не мисля че има нужда да са по къси от 11см
use.r
Да,видях я твоята че е правена,това на какъв голф е?
- Golf4V6
това е просто снимка от интернет. важи за всеки един голф на предно със стабилизираща щанга Р32 или 4моушън
use.r
Току що взех щанга от 4 моушън надявам се да станат нещата... :)
