golf 3 1.9 TDI 90 к.с 1z 95 г. мнения за логове
- mitkodobria
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:34
- Автомобил: VW Passat 6
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: krumovgrad
привет колеги.колата върви добре.но понякога придърпва-тресе(независимо от скорост и предавка\личи ли нещо на лога .моля за мнения и предположения поздрави
- Прикачени файлове
- goif3-1z-1995-conv..xls
- (10 KиБ) Свален 137 пъти
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: golf 3 1.9 TDI 90 к.с 1z 95 г. мнения за логове
Пробвай да изчистиш дебитомера и виж дали отново ще имаш проблем.
- mitkodobria
Привет колега занижени стойности ли дава мафа.придърпването го прави много рядко .може би от три месеца го няма.но пак се появи .възможно ли е да е зацапан ел блока на помпата.понеже четох .че при 1 з това е често срещан проблем
поздрави....
поздрави....
- okti_1
Да,стойностите са занижени с малко,а за ел.блока не мога да ти кажа дали е зацапан.Трябва си ВАГ-КАМ за да ти кажа.Тока от разтояние няма как да ти отговаря на този въпрос.
- mitkodobria
дебитомера го почистихме.а как може да се разбере дали е зацапан ел блока с ваг-ком .кабел имам
- okti_1
Показанията на мл. на празен ход ако играят много в голям диапазон.Това е един от признаците.
Ако видиш проблем с нещо,ще направим диагностика чрез нета щам имаш кабел.Но невярвам да имаш проблем.Гледаш канал 1 и това е
- mitkodobria
Привет окти стойностите на 1 канал играят от 3.0 до 3.2 мг. При първа възможност ще кача лог след почистване на дебитомера поздрави
- mitkodobria
- Прикачени файлове
- golf3 log sled 4istene debitomer.xls
- (25 KиБ) Свален 259 пъти
- mitkodobria
пардон колеги качил съм стария лог.ето го и новия. моля за мнения как е колата сега ;забравих да спомена че днес голфа пак придърпа.записани грешки няма поздрави
- Прикачени файлове
- LOG-01-001-xxx.xls
- (9.5 KиБ) Свален 230 пъти
