Пасат В 5,5 - турбото изчезна - РЕШЕНО !
SladurVW
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 14:39
Мнениеот SladurVW » Вто 30 апр 2013 19:38
Здравейте колеги.
Карам Пасат В 5,5 - 1,9 PD, 130коня 2001г., AVF мотор.
Днес по време на дълъг път ми изчезна турбото - карах без него около 120 км. След като пристигнах, колата почина, около 15-20 мин. и като реших да я преместя, турбото отново работеше. Направих една по спортна отсечка и колата си вървеше /може би малко по-малко от нормалния вървеж, но не много различимо/. Колата по време на дълго пътуване ми е правила 2 пъти така, но не се е оправяла след почивка. Единия път, преди около 1 година се оказа маркуча на турбото /смених го с нов, но не оригинален/, а на втория пък се оказа мап сензора на турбото, миналото лято и него го смених с нов, но от Фолксваген. Ако някой се е сблъсквал с този проблем, нека сподели.
Предварително благодаря!!!
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Re: Пасат В 5,5 - турбото изчезна
Мнениеот KadROo » Вто 30 апр 2013 20:20
Пренадуло е и влязла в авариен режим ;)
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Вто 30 апр 2013 21:01
колега кадро е прав.след като пренадуе се включва в този режим :)
Поздрави :th_up
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 30 апр 2013 23:28
Често срещан проблем. :icon_lol Или ти е за чистене геометрията ,или някой датчик на турбината е за смяна,или дебитомер ...
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Чет 02 май 2013 22:27
Не е дебитомер! От дебитомер не забива и не влиза в авариен режим, просто върви по-малко!!! Нещо по турбото, може и маркучлета за вакум да са, направи една проверка на всичко по турбото и тогава пиши какво е излязло.
7 speed DSG
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Мнениеот 7 speed DSG » Пет 03 май 2013 6:09
Катализатор имаш ли?
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Пет 03 май 2013 19:05
Смени си всички маркучи на вакумите. От там битрябвало да се почне и след това ако не се оправи да се търси проблема.
Аз от преди 2 дни съм с нови маркучи и колата е съвсем друга, като е изолиран и някакъв резервоар за вакумите
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 03 май 2013 19:13
За вакумните маркучета си прав,ама за вакумният резервоар е пълна глупост да се изолира! :no
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 03 май 2013 20:01
Ако е бил спукан (вак.рез.)...и "временно" го е изолирал :smile
dmv_89
Регистриран на: Пон 23 юли 2012 10:26
Мнениеот dmv_89 » Пон 06 май 2013 18:49
Аз в момента съм със същия проблем... Смених маркучите на вакума, като се надявах да е от тях. Смених и дебитомера... сложих от друг пассат който със сигурност е ОК.... Утре мисля да се обадя на момчетата от Герман и да видим те какво ще кажат по въпроса (странното е че не изписва нищо на борд компютъра аз си мислех че като влезне в режим и поне ще изпише нещо) надявам се да е това и да се размина бързо и безпроблемно.... Успех с проблема и утре ще пиша какво е станало :)
tachi
Регистриран на: Вто 20 ное 2012 16:26
Автомобил: passat b5
Двигател: AFN-98
Местоположение: Aheloy
Мнениеот tachi » Пон 06 май 2013 19:02
На мен ми се случи веднъж и звъннах на един приятел които е майстор и ми каза да го държа известно време над 3000 оборота...направих го и колата се оправи..Та на дълъг път ако го караш под 2000 оборота дълго време и се затлачва геометрията.....не знам дали съм прав но при мен проработи...
dmv_89
Мнениеот dmv_89 » Сря 08 май 2013 14:36
Ходих при Ники и Мишо от Герман, оказа се че е датчик на налягането след турбото.... Нищо работа ама някой трябва да си я знае :) пичовете бяха точни, бързи и останах доволен :)
bulaki
Re: Пасат В 5,5 - турбото изчезна - РЕШЕНО !
Мнениеот bulaki » Съб 18 май 2013 7:07
Колегата който е пуснал темата, може ли да сподели как е решил проблема, все пак трябва да се прочитат и правилата на форума, а не да напише че проблема е решен -ама как ,само той си знае...
Все пак може да има някой колега с такъв същият проблем, та да знае къде да го търси
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 18 май 2013 8:13
Човека е писал - датчик за налягане на турбото . Вероятно за мап сензора говори . Сменил го е сигурну и всичко е ок .
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Мнениеот Shakez » Съб 18 май 2013 8:16
Peteff написа:Човека е писал - датчик за налягане на турбото . Вероятно за мап сензора говори . Сменил го е сигурну и всичко е ок .
Само дето това не е човека, който е започнал темата. :deal
