Ауди А3 1.9 AGR пали много трудно
GTi Killer
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 19:12
Местоположение: Димитровград и Пловдив
Мнениеот GTi Killer » Съб 04 май 2013 20:19
Здравейте колеги, проблема ми е че колата взе много трудно да пали.Става въпрос за ауди а3 1.9
код на двигателя AGR.
Няма значение дали е загряла
или студена. Стартера върти около 5-6 секудни и тогава пали. Като запали работата на
двигателя е нормална държи 900 оборота и не прекъсва. Отзаде не излиза черен дим.
Направих две снимки на ваг-ком при изгасен и запален двигател на 1-ви и 4-ти канал.
Когато е на контакт стойността на Specified start е на 4.4 и когато започна да въртя и като спадне
на 1.8 и колата тогава пали.
Ще съм много благодарен на всеки който може да помогне с нещичко.
Ето print screen от ваг ком.
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Re: Проблем с палене
Мнениеот ka4o_pi4a » Съб 04 май 2013 20:31
Провери TDI Timing-a как е. В Engine, Basic Settings, канал 00, TDI Timing. Избираш кода на твоя мотор и при загрял мотор на 90 градуса - по ВАГ, не по табло. Снимай и покажи. Май центровката е мръднала назад...
nasko1978
Re: Ауди А3 1.9 AGR пали много трудно
Мнениеот nasko1978 » Съб 04 май 2013 20:55
Един стартер ,когато и да го свалиш за профилактика,все ще е късно!!! :a045
Акумулатора в какво състояние е,филтър за горивото сменяван ли е!???
GTi Killer
Мнениеот GTi Killer » Съб 04 май 2013 21:07
Страртера е рециклиран, филтъра е сменен.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 04 май 2013 22:26
GTi Killer написа:Страртера е рециклиран, филтъра е сменен.
Значи ,за де не умуваш повече,потърси в Пловдив Жоро-Касапина,да ти направи качествена диагностика,да провери каквото трябва и да ти реши проблема!
:th_up
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 05 май 2013 8:08
Центровката е на закъснение. Мръдни малко помпата към двигателя, може и малко милиграмите да свалиш направи ги 2.6-3.0.
Поздрави.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 05 май 2013 8:19
При този мотор се мести колелото ,а не помпата! :a045
Иначе не се знае дали е на закъснение при 72 градуса на мотора. icon_idea
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 06 май 2013 13:30
За 8 градуса до 80 колд старт валве е 23 градуса да падне до 20 най много иначе трябва да е 2,8-3,0 при добра центровка.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 06 май 2013 20:21
Отиди да ти направят центровката както трябва и също така една диагностика в движение да се видят показанията на турбина,въздух и т.н. и си готов с колата.
Нищо сложно няма.Това е начина.
Поздрави
