здравейте, скоро си взех диагностичен кабел vag tacho 3.01 + opel immo. нямах възможност да го изпробвам веднага и ето сега около месец по-късно се опитвам да го подкарам, но без успех. инсталирал съм драйверите, но като стартирам програмата най-отгоре ми изписва ''usb to k-line interface not found!''. моля колегите, които са наясно с електрониката да помогнат с този проблем. искам да разбера дали кабелът ми е дефектен или аз не правя нещо както трябва. при инсталацията си следвам инструкциите стриктно, то май няма варианти да объркам инсталацията. изпробвах други драйвери и други версии на програмата, но резултатът е един и същ. благодаря на тези, които искат да помогнат.
p.s. забравих да спомена, че кабелът е китайка, но какво от това, имам ваг-ком кабел китаец и съм доволен от него. не е в това проблема.
vag tacho - нуждая се от помощ и съвет
perobulgaria
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 20:05
- Местоположение: bg
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: vag tacho - нуждая се от помощ и съвет
а пробва ли на друг автомобил как се държи?
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
То не му намира кабела компа, как да пробва на друга кола?
От дивайс мениджъра виж кой порт използва.
perobulgaria
мисля, че точно там е проблема. в дивайс мениджъра го виждам като ''usb <-> iso interface'' и е при ''universal serial bus controllers''. не го намирам при ''Ports (COM & LPT)''. инсталирах драйвърите сигурно 30 пъти по всевъзможни начини.
perobulgaria
пропуснах да спомена, че пробвах инсталация на 3 различни компютъра и трите на win xp.
- treniora
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
- Автомобил: Passat 3B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Златица
Ако си пробвал с различни версии(различни от тази с която е кабела),се е изтрил atmega8.
Оправя се само с препрограмиране......
П.П ако ти се занимава с препрограмиране пусни ми мейл на ЛС, ще ти пратя няколко .bin файла.....
perobulgaria
понеже отворих тема и в ауди форума, от там ми пратиха драйвери и програма, която е по-странна и антивирусната програма я разпознава като троянец. като спра антивируса и ваг-тахото си показва, че кабелът е свързан. още не съм имал възможност да пробвам връзка с автомобила, но наистина вярвам, че проблемът ми е, че съм изтрил atmega8, защото въпреки, че показва, че кабелът е свързан в дивайсите не се вижда com-port. ще пробвам да препрограмирам (ако мога).
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Честит празник и Рождество!
Щом си навит да си го оправиш сам, което не е невъзможно, заповядай но си трябва доста четене:
http://www.auto-professionals.co.uk/showthread.php?tid=118
http://mhhauto.com/Thread-VCDS-VAG-COM-REPAIR
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3585870&start=90
след като исчетох всичко това си оправих моя кабел
Пожелавам успех на всички ентусиасти
- treniora
- Двигател: AJM
Ако изписва "interface connected ID.......", кабела си работи и няма нужда от препрограмиране.
Но е много важно да не го ползваш с различе софтуер от този с който е дошъл, пуснеш ли го на колата с друг, ще се изтрие.
perobulgaria
виждам, че има доста колеги, които разбират от тези неща. ето драйверите и програмата (vag-tacho 3.01+opel immo), която е хакната, но проработи и показва, че има връзка с кабела. антивирусната програма я разпознава като троянец, но всеки си решава сам за себе си. може би колегите с повече опит ще обяснят какво точно прави тази програма и как се заобикалят нещата. тези файлове ги имам от ''sweetlioo'' от форума на ауди, който беше така добър да ги предостави, за което му благодаря. файлът е голям за да го прикача. ето линка към ауди форума. http://audibg.com/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=133786
