1.9 TDI неприятно придърпване
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Нед 05 май 2013 23:53
Колеги мотора е 1.9 TDI ASV на купе на Сеат ибиза 2001 година. Някой път ми се появява едно адски неприятно придърпване, ако карам на ниски обороти като я настъпя да надуе турбината всичко е О.К. Рядко се получава и няма връзка с бензиностанциите от които сипвам гориво. Та изключаем факта гориво какво би могло да е?
Проблема се появява много рядко, но е много дразнещ.
Весели празници :th_up
П.П. Колата е с чип, ако това е от значение.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: 1.9 TDI неприятно придърпване
Мнениеот 6669 » Пон 06 май 2013 0:10
От значение е чипа - да.
По принцип проблемите с придърпването в ниските се появява когато колата няма чип и е с карти за автоматична скоростна кутия.
Въздух в горивната система има ли ?
rufkata
Мнениеот rufkata » Пон 06 май 2013 0:50
6669 написа:От значение е чипа - да.
Нямам идея, но от къде тоя въздух, като не пускам стрелката да падне под половината?
Да попитам и друго, ако е въздух в системата като надуе турбината, не трябваше ли и тогава да се усеща?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пон 06 май 2013 0:52
Тогава турбината компенсира, а въздух може да дойде от много места. Най-често о-пръстените на клапанчето което седи на нафтовия филтър. Като вдигнеш капака виж на работещ двигател дали минават мехурчета въздух през прозрачния маркуч :wink
rufkata
Мнениеот rufkata » Пон 06 май 2013 0:58
6669 написа:Тогава турбината компенсира, а въздух може да дойде от много места. Най-често о-пръстените на клапанчето което седи на нафтовия филтър. Като вдигнеш капака виж на работещ двигател дали минават мехурчета въздух през прозрачния маркуч :wink
Утре ще погледна, признавам, че като отворя и видя капака на мотора гледам само масло и антифриз, грамотен съм от към мотори, но ще трябва ли да махам капака и дали горивопровода ще е прозрачен?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пон 06 май 2013 1:03
Нищо не трябва да махаш, отстрани до горивния филтър ще го видиш :c020
rufkata
Мнениеот rufkata » Пон 06 май 2013 1:32
6669 написа:Нищо не трябва да махаш, отстрани до горивния филтър ще го видиш :c020
Благодаря :th_up
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Мнениеот okti_1 » Пон 06 май 2013 20:42
Най-много мехурчета има около 2500-3000обр.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 06 май 2013 21:17
Не ми се вярва това да е причината за придърпването ( мехурчета )... Да огледаш евентуално и фрайлауфа на алтернатора :rolleyes ...
Потребители, разглеждащи този форум: krasi748, kukata_pasat, mrsch66 и 73 госта
