Здравейте Колеги,
Имам следния проблем:
Зимата, когато паркираме с жената колите (в гаража е над 10 градуса) снега и солта в него се стичат под колата. От което бетона е започнал да сдава багажа. Четох на доста места, но не намерих решение за мен. Когато се обадя на фирми все препоръчват шлайфан бетон със специални съставки ... покрития, от което цената става като за малка къща за гости.
Не трябва да се вдига нивото много за да не се налага да се демонтират/монтират наново вратите на гаража.
Някакви смоли нещо подобно...?!?!? Майстор да имаме знаещ във форума?
Благодаря.
Настилка на гараж (бетона се разпада от солта през зимата)
Re: Настилка на гараж (бетона се разпада от солта през зимат
Хубава здрава мозайка като по Живково време. Мозайката не е евтин вариант, но няма да съжаляваш.
- altray
- Регистриран на: Нед 20 яну 2013 19:57
- Автомобил: VW High Up
- Местоположение: Брезник
Обадих им се и ми дадоха цена 50 лв/м2 това е 2000 лв.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Пробвай и с това - http://bgr.sika.com/bg/group.html
Съмнявам се цената да е по различна но си струва.
- my heart iS iCe
Не знам дали ще ти е от полза, но пробвай да налепиш камъни над сегашната мазилка в гаража. Такива камъни които ползват за доварите и около къщите, нямат грешка. Сега не мога да намеря снимка да ти пратя как съм направил на моя гараж, как стъпват колелетата само на тях.
п.п С такива камъни от снимката само, че малко по-ситни съм настелил в гаража, точно където стъпват гумите на колата, вече 2-ра година няма проблем. Има само един минус, няма да ти е равен гаража!
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
или некъв ефтин вариант на теракот ако изпадне
- empaher
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
За гаража може да помислиш за някой здрав и евтин гранитогрес....мисля че за около 15лв може да се намери сложи още 5лв за лепило на квадрат,като е хубаво да се ползва флексово лепило.Ако не се е изронило много и е сравнително равно мисля че с 1 торба струваща около 15-20лв ще се лепят около 4-5квадрата.....Ако имаш нижните инструменти за 20лв на квадрат ще си го направиш сам....за гаража не е нужно кой знае какво качество....другия вариянт за който се сешам е камък но и той ще излезне към 20лв на квадрат без труд...мозайката ако не се шлайфа и можеш да си я направия само е може би най-евтино,но съм виждал за една зима изровена мозайка,така че аз не бих направил мозайката....друго за което се сещам е да нанесеш хидроизолация на сика с баданарката и мисля че ще решиш проблема за няколко години....сика моносилк и около 35лв торбата,следващата двукомпонентна е около 50лв.....с няколко торби би могъл да решиш временно проблема....попринцип хидроизолацията не е хубаво да остава така без покритие отгоре ама си е решение с малко средсвта....и накрая ако си решил веднъж да даваш пари и да нямаш проблеми е най добре да инвестираш за шлайфан бетон.....
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
ЦЪК
Ами нещо подобно
Слагаш еднократно, като засипваш отдолу със т.нар. земновлажна смес (не съм много запознат, но май беше смес от пясък, цимент и малко вода), пък ако и те започнат да се ронят, изхвърляш след няколко години и повтаряш упражнението, макар че не знам до колко това е удачен вариант, но на фона на другите май е най-евтин - около 10 лева квадрата
Ами нещо подобно
- ktamen
Един братовчед се занимава с импрегниране на керемиди, бетони и други порести материали.
Импрегнанта е на силиконова основа и попива около сантиметър дълбочина, запълва порите и не позволява на водата да попие в материала. Като разлееш вода по обработения материал тя си стои на капки като върху восък. Самия импрегнант е адски скъп (той си го внася от Германия), но се разрежда с много вода (за бетонни керемиди 100г в 7л вода, това го знам щото веднъж му помагах) и в крайна сметка разхода за един квадратен метър е много малък. Ако те интересува мога да го питам за по-конкретна оферта.
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
my heart iS iCe написа:Не знам дали ще ти е от полза, но пробвай да налепиш камъни над сегашната мазилка в гаража. Такива камъни които ползват за доварите и около къщите, нямат грешка. Сега не мога да намеря снимка да ти пратя как съм направил на моя гараж, как стъпват колелетата само на тях.
- altray
Всичко, което повишава нивото ми създава допълнителни разходи. Пред гаража има линейни решетки за оттичане на вода а вътре има сифон. Ако кача нивото ще се налага и вратите да монтират по нагоре и да ги настройват отново (да бях снимал да покажа
Покрива ми е покрит с система на Sika така че наистина е добре да се разходя до тях. Може би наистина най-лесно ще е замазка с някакво импрегниране.
За теракот и дума да не става ще съсипя концепцията на жената
и после ще страдам
Ако го закъсам и в Sika ще те потърся.
ktamen написа:Един братовчед се занимава с импрегниране на керемиди, бетони и други порести материали.
Колега,защо не пробваш с боя за пътна маркировка.Аз,съм боядисвал с такава боя,трябва да знаеш,че е много устойчива на сол и експлоатация,но са няколко разновидности,съответно и различни цени.Мисля,че това ще ти реши проблема.
- AmW
Тя за това ли е толкова издръжлива по улиците?
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 61 госта
