Пасат 1.9 ТДИ , АФН 110 коня
vankera
Регистриран на: Сря 22 авг 2012 16:43
Автомобил: passat 1.9 TDI
Местоположение: Camebridge
Мнениеот vankera » Вто 07 май 2013 13:30
Здравейте колеги ! Много странно нещо ми се случи оня ден,та колата е спомената в заглавието.Карам си аз на главен път със 70-80 км/ч при много як дъжд,на 10 метра пред мен не виждам нищо,реших да намаля скоростта,та от 4-та вкарвам 3-та,давам газ и нищо,връщам 2-ра натискам газта и пак нищо , все едно не я натискам ,отбих изгасих ,запалих и се оправи :eek :eek :eek :eek какво и защо по дяволите се случи и може ли да има поражения по колата.
П.п. Имаше около 2-3 см вода по асфалта и да каже,че колата се държи нормално както преди инцидента !
nasko1978
Re: Пасат 1.9 ТДИ , АФН 110 коня
Мнениеот nasko1978 » Вто 07 май 2013 14:02
Сигурно е забила и си бил в авариен режим! icon_idea Закачи я на диагностика и ще си покаже. :th_up
vankera
Мнениеот vankera » Вто 07 май 2013 15:10
Забравих да спомена,че до преди да я изгася ми светна лампата за подгрева,изгсих ,запалих и не светна повече.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Сря 08 май 2013 10:31
Отваряй кутията на компютъра и виж за влага, вода и т.н. 2-3 сантиметра вода по асфалта си е доста, значи 20-30 литра на квадратен метър.
vankera
Мнениеот vankera » Пет 17 май 2013 9:43
Отворихме кутията,няма нито дори грам влага,камо ли вода да е имало,на ваг ком-а не отчете грешки... Не разбирам какво и защо е станало :eek
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Пет 17 май 2013 14:37
Колега аз съм с голф 3 АФН мотора, при мене е като го настъпвам над 3 хил. :mhihi и е от турбото,изключва и е същия проблема, гася-паля и отново мачкам :mhihi
vankera
Мнениеот vankera » Съб 18 май 2013 10:42
Не знам колега, не съм сигурен ще има ли връзка водата,лампата за свещите и турбото... иначе знам за кое изключване ми говориш и оттам съм минал ! :confused :confused
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 19 май 2013 20:27
Като е спряла да върви оборотите на празен ход колко бяха? Ако са били не 900, а 1300 - много е възможно да е влязла вода под капака, който покрива буксите от мотора до купето - вдясно от компютъра. Ако е така - това е един вид авариен режим, когато показанията на педала на газта (т.е. потенциометъра за подала на газта) са нелогични (според компютъра). Забива оборотите на 1300, да можеш да се движиш и не е*ава за педала. Тогава или самия потенциометър е сгънал (малко вероятно), или е влязла водица при токовете, а при токовете най-лесно влиза през буксите, щото контактите са открити. Ако се оправи като изсъхне - отвори това капаче и виж дали няма влага.
едит: чак сега виждам, че говорим за пасат. не знам как му е разположението на компютъра спрямо купето, но мнението ми за влагата, буксите и педала си е същото.
vankera
Мнениеот vankera » Пон 20 май 2013 9:03
Ами колега педала на газта не реагираше изобщо,а оборотите бяха 900. В началото и аз си помислих за сгънал потенциометър но,както казах по - нагоре, изгасих,запалих и се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MapTo_D и 74 госта
