В крайна сметка или ли разлика между двата типа врати и каква е всъщност, някой знае ли
Алуминиева/PVC или нормална дървена интериорна врата?
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Цените и на двете са еднакви, но реално никой от продавачите не може да ми каже предимства и/или недостатъци на двата типа врати. Като се замисля съм виждал всякакви изпълнения и с двата вида врати, но наистина не знам има ли съществена разлика между двете или наистина няма значение? Аз лично клоня към алуминиевите с мисълта, че звукоизолацията им според мен ще е една идея по-добра от на нормалните дървени врати, но не съм сигурен
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Алуминиева/PVC или нормална дървена интериорна врата?
Не си казал какво помещение искаш да затваряш.
- xploda
- Автомобил: Civic
Ми вътрешни интериорни за в апартамент ще са.
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Аз лично не си представям интериорни алуминиеви врати, но е въпрос на вкус. Имай предвид обаче, че алуминиеви врати имат доста високи прагове (долната рамка), които не знам дали ще ти харесат и колко пъти ще се спънеш в тях. За банята е препоръчително да се слага интериорна врата с CPL покритие, за да не се надува от влагата ако ти е близо душа или малко помещението.
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Има си и алуминиеви и пвц врати, а не прозорци - т. Е. без рамка на прага. Интериорни врати - вземи си дървени със гумени уплътнения по касата и няма да имаш проблем, другото е грозна работа
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Естествено, че "дървени". Има китайчета за по 150-200лв.
- xploda
- Автомобил: Civic
Maй и тук никой не може да каже съществена разлика между двата вида
Пак да поясня - не питам дали е грозно, хубаво, естетически недоизпипано и т.н. Технически ме интересува разлика има ли, няма ли и ако има в какво се изразява.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Технически едните са изработени от алуминии другите от пвц (поливинилхлорид) и третите от дРЪВО .. най-хубавите и скъпи са си дРъвените ти сам си избери дали да са като в болница или апартамент
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Има митове за пвц че провисвал и тн.. и алумина след време /особено крила/ седи като полусглобен
- nurv
- Двигател: ALF
Освен тези китайчета обърни внимание на една полска фирма Classen ако се целиш в този бюджет. Техните продукти можеш да намериш буквално навсякъде.
Иначе колега не знам каква техническа прилика търсиш между два различни материала. За шумоизолация едва ли едните превъзхождат кой знае колко другите освен ако не залагаш на някакви класове специално пригодени за целта. Аз лично съм с "дървени" и гумени уплътнения и ми се струва културна работата, но все пак нямам тинейджър в другата стая, за да разбера дали му изолира музиката.
hooligans написа:Естествено, че "дървени". Има китайчета за по 150-200лв.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз у нас смених всичките стари комунистически врати с китайски от 150-200 лв.
Изглеждат добре,имат си и гумени уплътнители за по-добра шумо-изолация,брави,панти,первази и т.н.
За парите си са добри,и цветове колкото искаш.
Алуминиева въобще не ми се връзва с интериор,ама всеки си има вкус,дето се казва
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Така и така правя ремонт и мисля да заложа на ПВЦ врата за банята и тоалетната (просто са на една стена 2те врати да са различни няма да седи никак добре) - в момента съм намерил една на промоция за около 130 лв. в един от големите магазини. Старта дървена врата на банята я махам, защото утре ще се раздуе от влагата и ще се вкарам във филм и това няма да ми хареса изобщо.
Мисля, че това е единствения + на това да се смени стара дървена врата с нова не дървена :)
- nurv
- Двигател: ALF
@Pavcho2 информирай се по-скоро за покритията, които могат да се сложат върху вратите като CPL-а, който съм споменал по-горе. Така въпросната врата на банята не се различава изобщо от останалите и е защитена от влагата. Да имаш коридор с да кажем 5 врати и 2 от тях да са различни ...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
push написа:Има митове за пвц че провисвал и тн.. и алумина след време /особено крила/ седи като полусглобен
Не е мит изобщо, баща ми си сложи една пластмасова врата на един коридор, като провисна леко полеко за около година време се наложи да го отварям отвънка с една щанга, щото отвътре не можеше да се отвори по никакъв начин, да не говорим за винтовете които държат дръжката как се разжлямбват и идва момент неминуемо който ти оставя дръжката в ръката и те така.
Не съм специалист по дограмата, но може и тия изпълнения да са и от самата изработка, въпреки че въпросната врата си има железния прафил вътре примерно който някои го спестяват
Pavcho2 написа:Така и така правя ремонт и мисля да заложа на ПВЦ врата за банята и тоалетната (просто са на една стена 2те врати да са различни няма да седи никак добре) - в момента съм намерил една на промоция за около 130 лв. в един от големите магазини. Старта дървена врата на банята я махам, защото утре ще се раздуе от влагата и ще се вкарам във филм и това няма да ми хареса изобщо.
Тая ПВЦ врата за 130 пари е пълен та.@.к, купувах за един колега от промоцията при откриването на баумакс на околовръстното при Люлин, касата си е един гол пластмасов профил който не е усилен вътре, пълнежа е ламинирано пдч, няма ги и гумените уплътнители между вратата и касата. В общи линии много зле
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Мога да дам мнение тъй като съм се занимавал макар и преди време и с дървени и с ПВЦ и алуминиеви врати.
За баня и тоалетна е по добре да е пвц или алуминий. Дървени също има, но не препоръчвам за баня и тоалетна, тъй като каквато и да е вратата с каквито и да е яхтени лакове и да е третирана ДЪРВОТО ВИНАГИ ДИША. И се измята.
За жилищните помещения които не са свързани с голямо количество на влага е хубаво да е дърво, изглежда по естетично, дървото успокоява човека, носи вътрешна топлина, красотата е друга между алумин /дори и кафяв така нареченият Златен Дъб/ и дървото. Аз лично в собственото си жилище баня, тоалетна алумин кафяв, врати на жилищните стаи дървени.
Да се надявам, че помогнах.
