как да изключа това двд ?
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
здравейте колеги, наскоро си купих това двд Pioneer AVH 3200DVD всичко му е екстра, но няма копче за изключване и дистанционно нямам за него... има една функция да се изключи светлината и друга да се спре дисплея и така го правя, но ако 2 дена не я карам тока е избягал... моля ви за помощ, че и с бушона не е работа всеки ден да го махам.......
- ktamen
Re: как да изключа това двд ?
Ами резни му захранването и сложи копче. Или го вържи към копчето на фаровете, така, ако радиото не бачка ще се сетиш, че си забравил да включиш фаровете
Натисни, задръж SRC OFF.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
andro_ написа:Натисни, задръж SRC OFF.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
колеги като натисна src off и го задържа не изгасва цялото, а само копчетата и звука, екрана продължава и от копчето мод спирам отделно дисплея, но дърпа ток щом за 2 дена пада изцяло акумулатора при положение, че е нов и не ми правеше проблеми преди това... другото което е понякога като задържа бутона src off ме вкарва в демо режим и колкото да го цъкам след като го спра тоя режим не иска да изгасне нищо, а влиза отново в него режим... копче на + няма да правя всеки път да си играя да го настройвам...
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Изключи демо режима от менюто и би трябвало като задържиш SRC OFF да изгасне всичко, ако и след това има проблеми с тоците ходи при някой техник да го види
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
с тоците се занимавам аз, а в тъпите настройки не мога да намеря къде да го изключа, но ще се мъча отново довечера
p.p. нямам упътване колега, за да го прочета :)
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Колега имам същия плеър, моя го вързахме така, че като махна ключа да се изключва, това май е варианта
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
колега аз съм си направил тоците всички и на ел стъклата и на радиото постоянни, за да не давам постоянно на контакт, за да ги свалям ако не съм в движение... не мисля да ги развалям пък и всеки път ли си настройваш станции и др...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако го вържеш правилно ще се гаси и ще си помни станциите
Ако от SRC OFF го изключиш (като задържиш бутона), ще се включи ДЕМО режима.
За да изключиш (по принцип) ДЕМО режима, задържаш бутонa MUTE.
После, ако червената жица не ти е вързана към ключа, ЩЕ дърпа ток. Пише го с "Warning" на стр.9 в книжката.
- kole7o
- Двигател: BKP
refresh4o написа:колега аз съм си направил тоците всички и на ел стъклата и на радиото постоянни, за да не давам постоянно на контакт, за да ги свалям ако не съм в движение... не мисля да ги развалям пък и всеки път ли си настройваш станции и др...
При свързване на мултимедията, по специфичен начин се свързваха червения и жълтия кабел за захранването и по този начин като махнеш ключа се изключва и помни настройките.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Прекъсвай си червения кабел с копченце и ще ти помни всичко,по принцип той трябва да ти е вързан на контакт,и като дръпнеш ключа и всичко гасне и не ти хаби акумулатора.
Няма начин да не може да се изключва,но ако са ти вързани червения и жълтия в едно мисля,че пак ще ти лапа акумулатора.
Ти до колкото си спомням си беше правил старт бутон...на стария голф и аз бях със такъв бутон и бях вързал червения кабел на плеъра към едно реле към алармата.Така щом заключех и музиката спираше,и обратното.
Това е решението,ако нямаш клеморед и ключ
