Здравейте,
започнаха да ми се появяват доста проблеми по електриката (стъпково моторче, TPS и т.н.).
При малко по-стари коли, това вече е финансово неизгодно. Чудя се дали RP двигател 1.8 Mi
може ли да се направи с карбуратор? А след това да го направя и на газ.
Някой знае ли нещо относно това упражнение?
Бллагодаря предварително!
RP двигател 1.8 Mi може ли да се направи с карбуратор
Re: RP двигател 1.8 Mi може ли да се направи с карбуратор
Колега продава моното за 30 лв стъпковото ти е 60 лв пак някъде .купи си ги не се занимаваи с глупости като сложиш газ на този карборатор след 3 месеца ще остане да си палиш само на газ и постояни проблеми .Термоанпулата за студен стар е 100 лв.Въобще не е евтино да си караш на карборатор а и за да преминеш на него ще дадеш поне 100 лв.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=377418&p=3819923#p3819923
За степ моторчето си пусни тема че купуваш.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Тъи като съм бил собственик на Пасати с RP, а после и ABS, мисля, че това е една доста обширна тема по която може много да се дискутира.Като се започне от адаптивноста на колектора та се стигне и до самото управление и подаване на гориво и въздух към въпросния карбуратор.Аз лично не бих се захванал с този проект, наи-малкото тои ще излезе по-скъп от това да си оправиш моното пък и изобщо не съм сигурен дали е възможно да се реализира. Плочка за газта на моното RP се продава във всеки магазин за АГУ. Лично аз съм си поставял газ на Пасатите и съм бил много доволен, както с разхода така и не съм имал особени проблеми.Това разбира се е само мое мнение.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Volkswangel написа:Аз лично не бих се захванал с този проект, наи-малкото тои ще излезе по-скъп от това да си оправиш моното пък и изобщо не съм сигурен дали е възможно да се реализира.
А zfa се захвана!
И след 1001 мъки, безброй консултации с Люси и Ваското1 се отказа и си върна моното
Ама нека той разкаже по-подробно, ако му се занимава
- Dpop
- Автомобил: VW
За да не дърпаме Стефан:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=234755&hilit=%D0%BE%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
и една от тази година http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=380875&hilit=%D0%BE%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Мотора на моята кола е RP с карбуратор PIERBURG 2Е2 и не намерих кой знае какви трудности преди около 5 години да го подкарам.Смея да кажа, че си върви доста прилично.На бензин си върви също повече от добре
Колата е на газ и винаги се пали на бензин независимо от сезона.Ако намериш читав карбуратор ще си караш и ще си свиркаш
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
golfmk1 написа:Ако намериш читав карбуратор ще си караш и ще си свиркаш
Тук е ключът за бараката...
Да уточним, че трябва и всмукателен колектор.
Аз бих ремонтирал каквото е нужно по моното вместо да се занимавам да преправям инсталации, да махам ЕКУ и т.н.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
И бензинова помпа, и бачонката за обратно гориво
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Мда, не е чак толкоз лесно, но става. Просто не виждам смисъл да махнеш моно, за да сложиш 30-годишен карбуратор в неизвестно състояние, който не се знае как ще работи
Може би има идея да се сложи някакъв нов от Лада - струват към 100-на лева мисля чистак новите. Гледах скоро в немския Ебай продаваха нови Пиербург за немного пари
Баси, докато ровех какво изкопах
http://www.ebay.de/itm/Pierburg-Solex-4A1-32-44-Vergaser-Mercedes-250-W123-M123-0010702904-/251269930884?pt=DE_Autoteile&hash=item3a80dadf84
4-камерен Пиербург за Мерцедес 2.5
:http://www.ebay.de/itm/Pierburg-Solex-4A1-32-44-Vergaser-Mercedes-250-W123-M123-0010702904-/251269930884?pt=DE_Autoteile&hash=item3a80dadf84
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
Колега, всичко може - трябва да имаш читав карбуратор и много свободно време. Ако решиш да го правиш търси карбуратор с жило на смукача да може да си го командваш, че другите карбуратори са само ядове. Имах перфектен Вебер, но замина за вторични с колата, за което още съжалявам. Ако трябва да плащаш за майстори, оправи си моното и не се занимавай.
Благодаря на всички за съвдействието. Май не е много обосновано. Над масления филтър
имам една тапа. Казаха ми, че там може да се монтира механична бензинова помпа,
даже имало и гърбица (защото блока е същия като за двигател с карбуратор).
Някой знае ли дали това е вярно?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Явно не си прочел всичко.Да, махаш капака и монтираш механичната помпа директно
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Цяло моно струва 50лв. вече,какво ли му е неизгодното?
Iezekil написа:Цяло моно струва 50лв. вече,какво ли му е неизгодното?
golfmk1 написа:Явно не си прочел всичко.Да, махаш капака и монтираш механичната помпа директно
Колеги, май не се изразих много правилно :) Имах в предвид,
че идеята да се направаи с корбуратор май не е много добра.
Iezekil, къде се продава цяло моно за 50 лв? Това е добра цена за цяло моно?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Аз лично с колегата Мирко от форума съм бил, когато той си купи моно от Сеат Толедо точно 1.8 RP за 30-ина лева от сплав-комерс
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
