Golf 5 2.0 ТДИ 140 к.с. светна лампа с форма на клапан
vw_golf_5_2013
Регистриран на: Нед 21 апр 2013 13:50
Мнениеот vw_golf_5_2013 » Пон 06 май 2013 19:06
Здравейте, днес при доста бързо каране ми светна жълтата лампа във формата на клапан, съобшението което изписа е нещо от рода на проблем с изходните газове. След като светна лампата във вървенето на колата нищо не се промени прибрах се от 300км без проблем, колата си пали върви си нормално само лампата дето свети. Дайте ми идея на какво може да се дължи, ако е било нещо моментно дали ако разкача акумулатора, дали ще се изчисти грешката, идеята ми е ако меога да я изчистя по някакъв начин да видя дали проблема е бил моментен или наистина има нещо.
samo_pechka
Re: Golf 5 2.0 ТДИ 140 к.с. светна лампа с форма на клапан
Мнениеот samo_pechka » Пон 06 май 2013 21:21
Не съм компетентен ,но...да не би да има връзка с DPF филтър ,дано не казвам някоя глупост :redface
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 06 май 2013 21:34
Нещо с ЕГР-а е. Пусни и една диагностика ако е ЕГР ще запише грешка.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пон 06 май 2013 22:44
Той DPF, ако иска реген ще си свестне нещо като ауспух. Най-добре е диагностика (иначе за какво е цялата тая електроника) :mrgreen
vw_golf_5_2013
Мнениеот vw_golf_5_2013 » Вто 07 май 2013 8:39
Ей този ЕГР ми писна на предишната кола сумати ядове имах с него сега и при тази здаде багажа, доколото знам ако е от него само трябва да се почисти?
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 07 май 2013 20:10
Ходи при някой тунер дет разбира да ти го изключи затапвай тръбата, или направо Я махай и махай охладителя и няма да имаш никога повече ядове.
vw_golf_5_2013
Мнениеот vw_golf_5_2013 » Вто 07 май 2013 21:44
грешката която ми изписва е "emissions workshop"
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Вто 07 май 2013 22:28
тази грешка може да означава много неща.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 07 май 2013 23:03
Трябва си диагностика с Ваг Ком, намери някой от форума много хора имат кабели и вижте кво ще покаже.
vw_golf_5_2013
Мнениеот vw_golf_5_2013 » Пет 10 май 2013 8:49
Колеги, лампата изгасна :smile , знам че това не е решение на проблема освен ако не е било нещо моментно, но сега ако я закача на компютър, дали ще покаже нещо?
jorkata30
Регистриран на: Сря 28 мар 2012 8:37
Автомобил: VW GOLF-1.9TDI
Двигател: AHF-1999
Местоположение: varna
Мнениеот jorkata30 » Пет 10 май 2013 15:00
да ще покаже каква грешка е дала тогава
palikari
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
Двигател: BMM-2006
Мнениеот palikari » Пет 10 май 2013 19:04
Най вероятно е датчика,който мери вход и изход на изгорелите газове.
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Aimbotfan » Съб 11 май 2013 11:03
Датчика струва 70-80 лева (пиша по спомен).
При мен старият изглеждаше така:
Новият е този:
Доколкото разбрах това е подобрена версия, защото предните давали много дефекти...
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Мнениеот kenwood » Съб 11 май 2013 22:38
Е на коя версия 140 коня се монтира тоя датчик? Питам, защото при мен няма такъв?
jorkata30
Двигател: AHF-1999
Мнениеот jorkata30 » Нед 12 май 2013 7:17
тази която има дпф филтър :cool
