Ел. огледала на голф 3 /нагреватели,препазител,реле/- инфо ?
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Сря 29 ное 2006 9:26
Здравейте,
някой може ли да ми даде инфо, кой препазител е на ел. огледалата?
Защото моите са ел. огледала и си бачкат, но подгряването им не работи. А на колега от форума със същата кола /гти едишън/ си работи подгряването, та се чудих дали няма някакво проблемче при мен или просто са ги спестили от екстрите.
Поздрави!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 29 ное 2006 9:29
мммм трябва да се видииии... :roll:
astragt
Мнениеот astragt » Сря 29 ное 2006 9:44
vaskoto1 написа:мммм трябва да се видииии... :roll:
Еми да трябва, щото се чудех какво е това недоразумение на автомобилостроенето да се изпотяват огледалата понякога на извънградско и да стават напрактика неизползваеми.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 29 ное 2006 21:58
Бушон 9,в неговата верига е и нагревателя за задно стъкло
astragt
Мнениеот astragt » Чет 30 ное 2006 9:43
emo-gar написа:Бушон 9,в неговата верига е и нагревателя за задно стъкло
Хммм , на задното стъкло си работи нагревателя ... !?
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Чет 30 ное 2006 12:51
Почваш да ги гледаш по ред на номерата и ще се види кой е, и на самия капак на бушоните ги пиши всеки един за каде е :banana
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 30 ное 2006 14:20
А с кой бутон се включват нагревателите на ел. огледалата, с този за задното стъкло ли?
ShafT
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 21:17
Мнениеот ShafT » Чет 30 ное 2006 14:25
kaloyan22 написа:А с кой бутон се включват нагревателите на ел. огледалата, с този за задното стъкло ли?
Да поне при мен е с този на задното стъкло и мисля че на всички е така ако нямат отделен бутон до ел. машинката за страничните стъкла примерно :)
astragt
Мнениеот astragt » Чет 30 ное 2006 14:25
Да
emdless4
Регистриран на: Пон 25 юли 2005 23:09
Местоположение: диана
Мнениеот emdless4 » Чет 30 ное 2006 14:29
astragt написа:
Да
А аз на таблото под врътките на парното имам два еднакви бутона за размразяване - мисля си че левия е за огледалата, а десния за задния прозорец?
astragt
Мнениеот astragt » Чет 30 ное 2006 14:33
и запалката не ми работи ако имат някаква връзка двете неща..
А как мога да проверя на 100% дали има нагреватели на огледалата, без да ги чупя :)
Последна промяна от astragt на Пет 01 дек 2006 9:53, променено общо 1 път.
emdless4
Мнениеот emdless4 » Чет 30 ное 2006 17:15
astragt написа:
emdless4 написа:
astragt написа:
Да
Хммм, на мондеото са два, ма тое джиа изпълнение и има един за предния прозорец /има си нагреватели и отпред/, но на голф не съм виждал до сега. Може да си е отделно за огледалата
Значи ето там, където са копчетата за задните прозорци, на снимката вляво от тях има едно панелче с цицинка, вляво от него друго панелче с червена лампичка и в ляво от него трето панелче, на което няма нищо. На местото на панелчето с цицинката и това, на което няма нищо, на моя Голф имам две копчета с картинка "размразяване", които като се включат им светват оранжеви лампички. Като купувах колата питах защо са две, и тогава ми казаха че едното е за подгряване на огледалата. Така и не съм си играл да разбера кое точно за какво е, ама сега като дойде студа ще се разбере :banana
didobg
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 16:22
Мнениеот didobg » Пет 01 дек 2006 14:54
Според мене с времето тези нагревателите за огледалата се прецакват и почват много по-бавно да топят. Пример давам с моята кола, като беше на 10год с оригиналните си огледала и 2те съвсем бавно стапяха, за разлика от задното. Едното се счупи благодарение на един гъз с Фиат Браво, на които после му се еба мамата на огледалото разбира се като го намерих, но факт е че след като си купих ново стъкло (нагряването май си е в него) то стапя около 4 пъти по бързо от старото (съдя по другото живо старо). От тогава доста пестеливо се отнасям към включването на нагряването.
emdless4
Мнениеот emdless4 » Пет 01 дек 2006 15:31
didobg написа:Според мене с времето тези нагревателите за огледалата се прецакват и почват много по-бавно да топят. Пример давам с моята кола, като беше на 10год с оригиналните си огледала и 2те съвсем бавно стапяха, за разлика от задното. Едното се счупи благодарение на един гъз с Фиат Браво, на които после му се еба мамата на огледалото разбира се като го намерих, но факт е че след като си купих ново стъкло (нагряването май си е в него) то стапя около 4 пъти по бързо от старото (съдя по другото живо старо). От тогава доста пестеливо се отнасям към включването на нагряването.
И на теб ли ти е така с две копчета включването?
Stiv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:33
Местоположение: Ахтопол
Мнениеот Stiv » Пет 01 дек 2006 16:00
Отдолу на самото огледало има капачка извади я ако има 6 кабела значи имаш подгряване итърси проблема на друго място
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 86 госта
