Sharan проблем при палене (бензин/газ)
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 18:44
Здравейте колеги ! Днеска ми се случи нещо неочаквано...колата си работеше и аз я угасих но се наложи веднага след това да я запаля ... не стана ... изчаках малко и запали така 2 пъти в рамките на на положин час.. отидох да взема бащата ми от работа и като каза че не иска да пали и не иска ... сменян е датчика на коляновия вал и акумутатора есента ... преди пак така правеше ама изчаквах малко и палеше пък днеска вече отказа... Ако на някой му се е случвало да помага ако може и иска :) Благодаря предварително !
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: Sharan проблем при палене (бензин/газ)
bubina или датчика в делкото момчето
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Съвсем наскоро угасна в движение и няма палене, оказа се бубина но е възможно и датчик на Хол както е писал колегата преди мен.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
вече ходя с 1 бобина в багажника. Паркирах и на сутринта няма палене. Дошло и времето.Ами , ако бях извънграда ???
Здравейте :) днеска смених бобината и карах извесно време из града реших да я измия (колата) отвън и пак така.... няма палене ... :) разбрах че не е бобина или датчика на коляновия вал защото като я закачиха на компютър не отчете нищо накрая майстора днес ми каза ... бензинова попма ...
- kris11
dakardemon написа:Здравейте :) днеска смених бобината и карах извесно време из града реших да я измия (колата) отвън и пак така.... няма палене ... :) разбрах че не е бобина или датчика на коляновия вал защото като я закачиха на компютър не отчете нищо накрая майстора днес ми каза ... бензинова попма ...
Нещо ми намирисва на набутвация - измиване, а че пък бензинова помпа дето е удавена в резервоара. Помпата преди да се спомине започва да ръмжи.
Бобината няма да ти даде грешка при тестване на комп.
Каква бобина си сложил нова китайка или 2 ра младост ?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Те Шараните обичат водата, остави я да изсъхне добре и ще се оправи.
Само ми е чудно защо миете двигателите особено бензиновите. Само главоболия и разходи носи това като не ви се гледа мръсен двигател не отваряйте капака му. Аз така правя пък съм маниакално луд на чистотата.
Но всеки луд с лудостта си.
аз не мих двигатела, а колата :)
- kris11
dakardemon написа:аз не мих двигатела, а колата :)
преди започна непаленето да си сменял маслен филтър? Датчика ,че е бил сменян Ок, но изолацията на кабелите към него как е?
да сменихме маслото и с него масления филтър... закачихме я на компютър и показа някаква грешка от сорта на късо съединение към B+ нещо от сорта в горивната система ...
- kris11
dakardemon написа:да сменихме маслото и с него масления филтър..
Рови пак датчика и около него, наблизо е до масления гилтър и масларите често го съветват я с ръка, я с клю1, може и нуксаъта да се е разхлабила, може и изолацията на кабелите да е опекла и да се е поразпаднала и при мокрене проблем
Ок ... Благодаря на всички за помощта :)
