B4 удобен бутон за аварийните светлини
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 12 май 2013 1:18
Привет.Тъй като ми се налага често да пускам аварийните светлини,а бутона е на много кофти място (а именно на самия волан) искам да сложа бутон под касетофона, за да не правя гимнастики докато пусна аварийните.Някой някакви идеи?
Колата е Б4 96г 1.9 ТДИ.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: удобен бутон за аварийните светлини B4
Мнениеот ARusev » Нед 12 май 2013 8:23
Не използвай аварийните не по предназначение! Ще те засърби на неприятно място. :smile
Не разваляй хубавия автомобил! :a045
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 12 май 2013 9:06
nebeto написа:Привет.Тъй като ми се налага често да пускам аварийните светлини ...
Ако често аварираш, време е да си ремонтираш колата или да я смениш.
Сега сериозно - спокойно можеш да оцелееш и без да използваш аварийните. Ако имаш затруднения, на разположение съм и ще ти покажа как става.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Нед 12 май 2013 9:20
Бутон от транспортер 96-98 год. пасва перфектно
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 12 май 2013 9:25
_SUN_
Мнениеот _SUN_ » Нед 12 май 2013 9:33
Щом трябва да се фукаме :12
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Нед 12 май 2013 12:12
От както съм взел колата (вече трета година) се чудя дали е възможно преместването на аварииките там (при мен двата леви бутона са празни - само декоративни капачета) и сега с радост установявам, че можело :icon_lol . По принцип рядко използвам авариики, но в 80% от случаите е в екстремна ситуация (когато колите пред мен спрат рязко, по някаква причина и аз ги активирам за да предупредя задните, че става нещо и да не ми се товарят в багажника). За тези ситуации оригиналното място на бутона е изключително неудобно и свалянето долу, ще е доста практично решение.
И две въпросчета към колегата vladtod® :
Колега, защо имаш два бутона за подгрев на стъклата, да нямаш и на предното ?
И какво е това в дясно от пепелника (на мястото на запалката ?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 12 май 2013 13:10
Asko VW написа:И две въпросчета към колегата vladtod® :
Единия бутон включва това http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=361065&start=15
А другото е управление на ел. огледалата, тъй като не ползвам запалката съм я сложил най в дясно на нишата под бега.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Re: B4 удобен бутон за аварийните светлини
Мнениеот nebeto » Нед 12 май 2013 22:11
моите благодарности на съфорумниците ми с полезните идеи/мнения.Поразрових из нета и намерих това(втория коментар),пробвах и си работи както трябва.Решил съм докато намеря нужния бутон(за да стане красиво и както трябва) да използвам бутона за задния подгрев/така или така не го ползвам/.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 29 май 2013 22:01
Който разбира от кабелаци да помага.
Интересува ме как мога да направя така,че да ми работят аварийните от направения от мен бутон без да се дава на контакт.
Какво съм направил аз:Най просто казано използваш бутона за подгрв на задния джам за да задействам едно реле,а котвичката на релето свързва кабелите за мигачите с импулсния(сигналния) кабел на релето за мигачите.
когато съм дал на контакт направения от мен бутон работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
