Премигане на лампа на маслото с включен зумер Т4 1,9 ТД
kiko_bs
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 11:12
Местоположение: България
Мнениеот kiko_bs » Пон 13 май 2013 10:54
Добър ден,
Надявам се темата да е полезна при подобна ситуация:
Проблем: След 10-15 км започна да премигва лампата на маслото заедно с неприятно пискане на звукова сигнализация. Нивото на маслото е ок, няма видими течове на масло.
Решение: Замерих нивото на налягане на маслото с манометър. Показа си над 2 бара и повече налягане. Смяна на 2 датчика на маслото, като кода на единия е 330341 Производител ЕRA:
Единия се намира над масления филтър, другия по горе вдясно от двигателя. След това всичко е ок.
kjm
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 12:42
Автомобил: audi a3
Двигател: ALH
Местоположение: Добрич
Re: Премигане на лампа на маслото с включен зумер Т4 1,9 ТД
Мнениеот kjm » Пон 13 май 2013 18:24
аз в момента имам този проблем и смених само долния датчик,но сега пак ми свети лампата между 2000-2500об.Маи ще трябва да сменя и горния и мисълта ми е двата еднакви ли са.
и моя е с 1.9тд
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 13 май 2013 22:42
не са, единия е за ниско налягане 0,3 бара, другия за 1,8 бара и над 2000 оборота, или за дизела май беше 0,9 бара, ако не се лъжа...
ABL 1,9 TD
1X - 1,9 атмосферка
Върни се в “T4, T5 и T6”
