пасат B3 1.8 ми проблем с парното
kamen_78
Регистриран на: Пет 10 май 2013 21:48
Мнениеот kamen_78 » Пон 13 май 2013 21:40
Здравейте,
оня ден взех пасат B3 1.8 ми и не обърнах внимание как му беше парното,но след като монтирахме газова уредба и го пробвах въобще не ми харесва.И двата маркуча на радиатора са горещи но вътре парното се усеща доста слабо.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: пасат 2 1.8 ми проблем с парното
Мнениеот Iezekil » Вто 14 май 2013 5:27
Или си за ново радиаторче,или за клапи.Най-лесното е да разглобиш въздуховода от към пасажера,така ще имаш поглед директно върху клапата топло/студено.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Вто 14 май 2013 6:28
а може ли малко описание какво точно да разглобя,че не съм наясно
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 14 май 2013 6:35
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Вто 14 май 2013 6:42
благодаря
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: пасат B3 1.8 ми проблем с парното
Мнениеот Iezekil » Вто 14 май 2013 8:25
Всъщност това не е точната тема,както казах ти трябва да свалиш само въздуховода на първо време,за да видиш въпросната клапа на какво дередже е.Ако тя е добре по този начин ще можеш да бръкнеш и до радиаторчето,за да установиш дали се нагрява достатъчно или е байпасирало.Ето ти точния снимков материал:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=117312&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE&start=45
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Вто 14 май 2013 12:45
благодаря...ще го пробвам тия дни тоя вариант и ще пиша ако имам още въпроси:)
