разделяне на ел.система на две на къща на два етажа
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
колеги помагайте,къщата е на 2 етажа с един електромер,искам да отделя първия етаж на друг електромер.как и какво мога да направя?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: разделяне на ел.система на две на къща на два етажа
"Другия" етаж да си открие партида, да си плати таксите и да дойдат да му го свържат.
Ако питаш за техническата част, то това прави второ "бушонно" табло с електромер вързан преди него. Твой си на етажа, или законен на улицата.
- Persin
към първия етаж има друг електромер,на магазин които не се ползва,мисалта ми е първия етаж да се раздели от моя електромер и да се върже кам този в магазина,възможно ли е това
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
Ако нямаш втора партида ще ти е доста трудно откъм документална и финансова част.Скоро имах същия проблем.Успех.
- Persin
anton123 написа:Ако нямаш втора партида ще ти е доста трудно откъм документална и финансова част.Скоро имах същия проблем.Успех.
имам втора партида,как да свържа първия етаж с тази втора партида,която не се използва в момента но я има
необходимо е да откриеш захранващите проводници за втория етаж и да ги свържеш към електромера.
много си далеч иначе щях да дойда и да ти го направя-занимавам се профисионално с това.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Намираш кабелите в бушонното табло - тези които захранват втория етаж.Правиш ново табло бушонно или ако има място за други предпазители в твоето слагаш и ги преместваш на тях.Може да се наложи удължаване на кабелите ако правиш ново табло.Захранване взимаш от таблото на електромера на магазина и захранваш новото табло/или предпазителите които си сложил в твоето -новите/.Отива се в енергото и се сменя собствеността на партидата с нотариален акт или друг подобен документ.
Енергото не ги интересува какво става след електромера.Важно е преди него да не пипаш.
P.s Пиша общо понеже не знам как стоят нещата-продаден ли е този етаж,под наем ли ще се ползва и т.н.
Играл съм го това ,като взех партидата/електромера/ на гаража и към него включих тавана/ателие/ а гаража го вързах към апартамента.
Становището на енергото беше това което го писах по горе.
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Да, ама пропускате нещо - втората партида на магазина е на маааалко по-скъпи тарифи. Ако е обявен като обект магазин би трябвало да се тарифира по цени за промишлен ток! Освен ако някой не е направил някаква врътка. Но на промишлен ток според мен няма да са много на далавера, че не си откриват партида.
Има два варианта:
- ако знаеш, че горния етаж няма да те изпорти и ще си плаща тока можеш да им сложиш само КОНТРОЛЕН електромер, а твоя да продължи да отчита общата сметка. Така те ще плащат показанията на контролния, а ти ще допълваш до сумата, която е отчела твоя електромер. Това става ако къщата я делите роднини в ДОБРИ отношения.
- ако искаш всичко да е отделно с Нотариалния акт втория етаж отива в ЕБН, ЧЕЗ и т.н. да си открие партида. Ония ще им сложат безплатен електромер, но пък ще трябва да платят такса присъединяване, която беше от порядъка на 696 лева в случай, че НЕ СЕ НАЛАГА да вложат повече от 15м кабел до електромера, който те ще поставят на улицата пред вас и оттам насетне собствениците на партидата си изграждат каквато искат мрежа. Това вече е варианта ако не искаш да имаш никакви сметки за уреждане с горния етаж било то с наематели, с роднини или който и да е.
Има два варианта:
- Persin
колеги мен ми трябва за свържа първия етаж към табпото на магазина,а тока в магазина беше с промишлена енергия но я корегирахме с енергия за бита
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
При електромера на къщата трябва да се провери кои проводници захранват първия етаж и кои втория.
Тези за втория етаж си остават към този електромер , а тези за първия с кабел се захранват от електромера на магазина.
Ако инсталацията на къщата има повече от една връзка между първи и втори етаж струва ми се мисията е невъзможна.
Пожелавам успех с начинанието.
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Намери си кадърен човек да ти раздели инсталацията,т.е.да върже долния етеж за ел.мера на магазина.Откриване на нова партида струва към 1000лв.и се чака към година.Дори тогава двата вече ел.мера,или по точно трите ще бъдат изнесени в табло на стълба и до вътре ще бъдат опънати кабели,но и те ще влизат във вече съществуващото табло.И ако не си разделил инсталациите,така остават.Но,този ел.мер на магазина може да няма нощна енергия,от което губиш.Може да е със заведена промишлена енергия,и да му се начислява такса мощност всеки месец.Така е при нас в ЧЕЗ.УСПЕХ.
ел.техника написа:Намери си кадърен човек да ти раздели инсталацията,т.е.да върже долния етеж за ел.мера на магазина.Откриване на нова партида струва към 1000лв.и се чака към година.Дори тогава двата вече ел.мера,или по точно трите ще бъдат изнесени в табло на стълба и да вътри ще бъдат опънати кабели,но и те ще влизат в вече съществуващото.И ако не си разделил инсталациите,така остават.Но,този ел.мер на магазина може да няма нощна енергия,от което губиш.Може да е със заведена промишлена енергия,и да му се начислява такса мощност всеки месец.Така е при нас в ЧЕЗ.УСПЕХ.
Цяла година? Вие в Северозапада направо сте построили комунизма!
Тука ЕВН ми искат 94 лв за разглеждане на предварителен договор и 696 лв за окончателния договор и всичко е ОК. Срок по-малко от месец между двата договора. Само че не съм готов с АКТ 16 та ще мине време.
- ел.техника
- Двигател: AGR
Така е тука.Знам го щото там работя.Може и да са понамалили сроковете,не съм сигурен,ама надали.Кожодери са,затова народа иска...
.А за ком....ма,тука винаги е било червено,затова никой не строи и нищо ново.
Само сме донори на гласове.Жалко,много.
@ел.техника: Да, така е, извинявам се ако съм те обидил за комунизма. Не е било насочено лично към теб, колега.
Премахнал съм си коментара след като толкова пречи на автора, успех с начинанието и ако от тези обяснения не му се изясни му предлагам да плати на някой 20-30 лева за да не стане сакатлък
Последна промяна от azrod на Пет 17 май 2013 13:01, променено общо 1 път.
