пасат б6 2.0 TDI 140 к.с.Смяна на предни и задни амортисьори
blackwolf_vip
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 18:12
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005
Здравейте колеги,нов собственик съм на пасат б6 2.0 TDI 140 коня. Реших да сменя амортисьорите с нови и въпроса ми е какво друго освен тях трябва да се смени като тампони и прочие, за да не се налага след време за един тампон да се сваля всичко отново. До момента съм купил 4 аморитсьора (kayaba) заедно с прашници.Предварително благодаря.
Re: Смяна на предни и задни амортисьори
Здравей, колега ти ли реши.да си сменяш амортисьорите или си ходил на тестер където са то казали да ги смениш. Аз карам същата комби и има едно дразнещо потракване в дясно, като на теста си пролича изпуснал предн десен. От сервиза ми препоръчаха. SAHSC
blackwolf_vip
Здравей колега,
амортисьорите не тропат при мен , но не изпълняват и функцията си. Колата е меко казано лодка , а при продължителни неравности става до известна степен трудно управляема. На 210 000 км и са оригиналните, което допълнително ме накара да се замисля на колко процента от живота си са.Въпроса ми е дали има и други части от макферсона които трябва да се подменят.
Има и лагер на макферсона, и гумен тампон. Утре отивам да сменя мойте и ще пиша после каква е промяната. Ако изобщо има промяна.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: пасат б6 2.0 TDI 140 к.с.Смяна на предни и задни амортис
колеги внимавайите тампони и лагери защото мойте за 8000км заминаха и пак се наложи да слагам други но този път взех 2-ра употреба и си реших проблема.
ако не са заминали си ги остави старите.
