Стрелката на бензиномера на Polo 6n0 AEV 1996г.
- Регистриран на: Пет 12 авг 2011 0:01
- Автомобил: Polo 6N0
- Двигател: AEV
Проблема е там ,че изкарах таблото за да сменя едната крушка и си поиграх с стрелката на бензиномера.Сега незнам коя и е началната точка и как да я поставя(завъртя) стрелката за да показва правилно.Не съм я вадил стрелката ,но може ли да съм я развил ако има резба?
Последна промяна от crazyty на Чет 16 май 2013 12:11, променено общо 1 път.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
Re: Стрелката на бензиномера на Polo 6n0 AEV 1996г.
не е на резба и в покой ако е на 0 значи е наред, раздвижи я към 1/1 на ръка и я пусни ако се върне сама до края на резервата значи нямаш проблеми.
- Двигател: AEV
сега като е в покой съм я дал на по-надоло от 0 и като я завъртя към 1/1 се връщта там където съм я поставил това става като и пъхна буксата аз мога да я завътртя и началната и точка да е 0 но когато го ставя там ми покава че имам повече бензин от преди да я бутна стрелката.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
тогава щом показва повече бензин от преди трябва стрелката да се премести наляво посока спад на бензина, това става като дадеш стрелката максимално към 0-та докато спре д асе върти, тогава още малко я напъни бъди спокоен просто стрелката ще превърти около оста няма да се прецака нищо на моя съм го правил безброй пъти... ако я върнеш прекалено много направи същото, но в посока +
- Двигател: AEV
Самия циферблат има едни черти бели дали там трябва да се остави стрелката или на някакво друго място виждам че си от варна сега имаш ли свободно време да дойда да ти го покажа и от кой квартал си ако искаш пиши на л.с.
- Двигател: AEV
проблема е решен оставих стрелката на 0 и тя си работи самата стрелка преди била по надоло явно и ми показвала че имам по малко бензин.Има ли начин да проверя колко имам?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Точиш /изпомпваш/ бензина.
- Двигател: AEV
а няма ли решетка(филтър) на капачката
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Другият вариант е: пълниш до горе и от обема на резервоара изваждаш това, което си налял и ще видиш колко е имало преди това.
