VW T4 проблем - диференциал?
bobbeliata
Регистриран на: Пон 23 юни 2008 12:27
Мнениеот bobbeliata » Чет 16 май 2013 21:22
Здравейте,
От близо година имам VW T4 caravelle 2,5 бензин, от скоро му се появи поредния странен проблем. При подаване на газ, бусът тръгва на дясно. По предницата всичко му е сменено, направен е реглаж на предния мост, налягането на гумите е еднакво. Въобще при движение по инерция и при спиране бусът си се движи направо. Това ме кара да си мисля, че може да е нещо в диференциала, сякаш като дам газ, повече дърпа дясното колело. Някой има ли идея какви биха могли да са причините за този проблем? То е ясно че най-добре ще се разбере като го види майстор, ама ми се иска да имам предварително, някаква идея за нещата... :gruebel
Предварително благодаря за отговорите! :cool
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: VW T4 проблем - диференциал?
Мнениеот nebeto » Чет 16 май 2013 22:11
дигни лявото колело на крик докато е на равно и не е дръпната ръчна или е подпряна с камани.Запали двигатела и дай на скорост,ако се опитва да тръгне значи наистина диференциала нещо му има,ако се развърти лявото колело значи е нещо друго.
Може опита да се изпълни и по друг начин.Дигаш цялата предница.Някой държи дясната гума по периферията,докато друк сяда вътре и пуска съединитела лекичко.При изправен диференциал човека може да одързи гумата без да се върти докато от другата страна се развърти.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 17 май 2013 7:18
Ръчната пък защо да не я опне? Буса е с предно предаване. Иначе да, така може да се провери действието на диференциала. :th_up
bobbeliata
Мнениеот bobbeliata » Пет 17 май 2013 14:36
Мерси, по-късно ще направя теста на диференциала и ще огледам добре да няма някакви луфтове по носачите, въпреки сменените тампони и ще напиша резултатите :th_up
bobbeliata
Мнениеот bobbeliata » Нед 19 май 2013 19:51
Така...
Направих теста на диференциала, който ми казахте и изглежда, че си работи нормално.
Обаче по препоръка на колегата DA@KA, огледах за луфтове по носачите. Оказа се, че задния тампон на десния носач е много зле и има голям луфт, въпреки че е сменян преди 3-4 месеца. Ще го сменя и се надявам проблема с дърпането надясно да се оправи.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Нед 19 май 2013 20:23
Тампона трябва да е такъв обърни внимание на положението в което се набива.Задължително стягаш болта в работно положение на носача...успех :beer
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 19 май 2013 21:37
И след това стенд преден мост задължително. :exclaim :th_up
bobbeliata
Мнениеот bobbeliata » Пон 03 юни 2013 10:33
Препоръчайте ми качествени тампони и от къде в София да ги купя. Предишните които ми монтираха януари месец, издържаха едва 2-3000 км и бяха някакви евтини китайски. Незнам дали проблемът е в тях или в монтажът, но ми се иска сега да сложа някакви по-качествени...
bobbeliata
Мнениеот bobbeliata » Пет 26 юли 2013 11:54
Оказа се, че тампоните са си ок. Проблемът беше в разбити вътрешни накрайници на кормилните щанги, нещо което напълно изключвах, тъй като и те бяха сменени преди няколко месеца. В заключение, ще кажа че повече нищо няма да си купувам от Евро07, тъй като почти няма част, която да съм взел от там и да не е дефектирала скоро след това. :newsm66
Благодаря на съфорумците за помощта! :beer
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 26 юли 2013 20:24
Няма значение от къде пазаруваш, по-важно е какво пазаруваш. Искай да ти доставят скъпи и реномирани марки, които са се доказали с качеството си. Преди да купиш частите ги огледай и прецени дали е оригинална или копие, личи си по изработката и щампите.
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
