Трябва ли да светва лампата check engine при подаване на контакт и да изгасва като запаля?
Колата е нов внос, двигателят работи равномерно на всякакви обороти, пали студен от четвърт оборот, има мощност, върви добре и с включен климатик, не пуши, моторът не личи да е разглобяван, катализаторът си е на мястото.
Таблото не личи да е разглобявано близките години...
Имаше проблем с температурният датчик - стрелката играеше в движение, но го смених и сега е ок.
Въпросът е дали да разглобявам да проверявам лампата (или диода) дали е изгоряла или тя светва само когато има проблем???
Polo 1,4 16V 75кс бензин 2000 г.
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
Re: Polo 1,4 16V 75кс бензин 2000 г.
На някои модели,няма лампа check engine. Моето е 2001 с мотор ahw и няма такава лампа.Според мен,това е по добрият вариант.Иначе като го закачиш на ваг ком-а можеш да тестваш всички лампи и уреди на таблото.Поздрави и дано съм бил полезен.
sebulba1 написа:На някои модели,няма лампа check engine. Моето е 2001 с мотор ahw и няма такава лампа.Според мен,това е по добрият вариант.Иначе като го закачиш на ваг ком-а можеш да тестваш всички лампи и уреди на таблото.Поздрави и дано съм бил полезен.
Същото е и при мен! Същия двигател и също нямам такава лампа!
