В5.5 Съобщение на дисплея - как да го видя
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Сря 15 май 2013 13:28
Здравейте
на пасат 2003г В5.5 бензин 1,8 Т
от няколко дни ми се случва следното :
При подаване на контакт таблото изписква кратко и минава някакво съобщение на червения дисплей и след това изчезва и показва норманите показания на борд-компютъра.
Не го прави всеки път и не успявам изобщо да видя какво ми шише. Други лампи по таблото не светят за грешки или проблем
Има ли начин да го прочета и да видя за какво става дума ?
Чудомир
Re: В5.5 Съобщение на дисплея - как да го видя
Мнениеот Чудомир » Сря 15 май 2013 15:11
На лоста на чистачките имаш копче "нагоре-надолу", с което сменяш какво да се показва на дисплея. Задържаш това копче натиснато повече от 5 сек и се появява едно друго меню, където с нагоре-надолу избираш опцията "Статус на автомобила". Потвърждаваш с копчето, което е отдолу на лоста, и тогава се показва съобщението, за което е изпискало.
JuStan
Мнениеот JuStan » Сря 15 май 2013 16:14
Чудомир написа:На лоста на чистачките имаш копче "нагоре-надолу", с което сменяш какво да се показва на дисплея. Задържаш това копче натиснато повече от 5 сек и се появява едно друго меню, където с нагоре-надолу избираш опцията "Статус на автомобила". Потвърждаваш с копчето, което е отдолу на лоста, и тогава се показва съобщението, за което е изпискало.
опитах по описания начин, но не ми отваря нищо друго, като опции или меню :(
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 15 май 2013 18:35
С големия диплей ли си? Full FIS? Ето това меню трябва да се появи.
JuStan
Мнениеот JuStan » Чет 16 май 2013 10:05
Чудомир написа:С големия диплей ли си? Full FIS? Ето това меню трябва да се появи.
с малкия съм за съжаление :(
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 16 май 2013 10:32
Да не ти изписва "Service now" или "Service in ....km " ?
afdata
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
Местоположение: Veliko Tyrnovo
Мнениеот afdata » Чет 16 май 2013 10:49
Аз съм с малкия дисплей-пасат б5 имам ли тази опция като задържа и да се появи това меню?
JuStan
Мнениеот JuStan » Чет 16 май 2013 13:30
yanio написа:Да не ти изписва "Service now" или "Service in ....km " ?
Това, което успях да видя за секундата, в която се появява ми се стори на немски :(
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 16 май 2013 19:36
Ако не разбираш немски , най-добре си направи менюто на английски. Ако успееш да снимаш съобщението - най-добре :)
JuStan
Мнениеот JuStan » Пет 17 май 2013 8:19
Преди всяко показване на ключа да седя с готов за снимка пред таблото и да чакам тоя път да светне и да го уловя ;)
Леко е идиотско :) :) :)
не може да няма начин сам да си каже всичко
сигурен съм, че през диагностика с кабел и комп ще си каже каже ама....
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот silven-VW FOREVER » Пет 17 май 2013 8:42
Колега, може да е Service Jetzt или нещо подобно :mhihi Не разбирам много немски, но на едната ми бора го беше изписала :c020
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пет 17 май 2013 19:14
Колега освен лампата на ръчната другите две губят ли се при подаване на контакт преди запалване,или угасват след запалването на колата.Това някаква грешка ли е или друго.Съжелявам ако спамя.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 17 май 2013 21:28
Не мога да ти кажа със сигурност - според мен на снимката е на контакт колата и просто е извикано въпросното меню. Иначе при мен лампичките са повече май, и всички освен ръчната угасват щом колата запали. Но никога не съм им обръщал толкова внимание...
bobar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
Местоположение: Wiesbaden / Germany
Мнениеот bobar » Пет 17 май 2013 23:39
100 процента е само на контакт, виж оборотомера!!! сори за спама :c010
JuStan
Мнениеот JuStan » Сря 22 май 2013 7:58
Най накрая го снимах проклетото съобщение
AIRBAG / GURTSTRAFF
а сега де ?
еърбега на таблото след чека си гасне, не дава грешки при диагностика
за какво се бори според Вас колеги ?
