Проблем с Шаран 1996г. 2.0i 115к.с.
sashko_milan
Регистриран на: Чет 25 мар 2010 16:41
Местоположение: Kozloduy
Мнениеот sashko_milan » Чет 25 мар 2010 17:00
Здравейте на всички искам да ви попитам следното:Имам проблем с моя Шаран при движение гасне от само себе си и след това не иска да запали час,два или пък 10 мин. както той си прецени....След като се появи този проблем и се опитам да го запаля и дам на контакт оборотомера играе.Преди време го правеше,но много по-рядко сега нещата са доста зле едно 5-6 пъти на ден гасне,карах го на майстор и го качваха на компютър,но не намира никакви грешки.Ако някой е имал сходен проблем или има някакво мнение моля да каже. Мерси предварително!
malkiq89
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:10
Местоположение: devnq
Re: Проблем с Шаран 1996г. 2.0i 115к.с.
Мнениеот malkiq89 » Чет 25 мар 2010 19:50
Колега имаш ли газово?Ако да мога да изкажа мнение.Имах подобен проблем с пасат :wink:
sashko_milan
Мнениеот sashko_milan » Пет 26 мар 2010 14:16
Не няма газ.Точно това е лошото,защото доста коли на газ правят подобен проблем,а тя е карана само на бензин и явно проблема е по-сериозен.Ти все пак кажи къде е бил твоя проблем може и при мен да става въпрос за нещо подобно.
emi_bh
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 14:10
Местоположение: sofia
Мнениеот emi_bh » Пон 29 мар 2010 19:00
колега провери датчика на коляновия вал аз имах същия проблем
malkiq89
Мнениеот malkiq89 » Вто 30 мар 2010 19:01
Аз имам АГУ на пасата и при мен проблема беше долу-горе същият.При мен се получи следното:от едно място ми изтичаше по малко антифриз и когато падне под минимума няма добра циркулация в изпарителя и газта замръзва.При мен проблема се реши от там.
sashko_milan
Мнениеот sashko_milan » Сря 31 мар 2010 10:38
Мерси,ще погледна и за двата проблема.
lleno
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:33
Местоположение: Септември
Мнениеот lleno » Нед 04 апр 2010 23:36
Какво стана колега реши ли проблема , че и при мен се появява от време на време? :?:
antares48
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 16:17
Местоположение: Dimitrovgrad
Мнениеот antares48 » Пет 04 юни 2010 22:49
Стегни си клемите на акумулатора, дано стане :talk:
ciklene
Регистриран на: Съб 30 окт 2010 8:01
Мнениеот ciklene » Пон 26 мар 2012 13:20
виж и пробвай с друга бобина
vacko
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 16:05
Мнениеот vacko » Нед 09 сеп 2012 8:41
колега като загрее ли прави този проблем защото моят като вдигне около 100 градуса тем на МАСЛОТО ПОЛУДЯВА
CeLO
Регистриран на: Вто 14 май 2013 22:01
Мнениеот CeLO » Пет 17 май 2013 22:58
Почисти дроселната клапа със спирт и виж дали е по-добре
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 18 май 2013 11:39
CeLO написа:Почисти дроселната клапа със спирт и виж дали е по-добре
Чисти се с кореселин или спрей за карбуратори и памучен парцал и при отворена клапа.
монката81
Регистриран на: Съб 22 юни 2013 9:30
Мнениеот монката81 » Нед 23 юни 2013 10:20
Имам подобен проблем,пали и гасне веднага и мирише на бензин и изпушва дим,като е по студена първото палене е ок,като е топла и поседи извесно време не иска да запали без да и подам малко газ,и като запали не работи както трябва до като се успокои ,а сега времето е топло и сутрин няма само като и подам малко газ,после като е запалила и дори да я изгася пали си без никакъв проблем поседили повечко без да работи и мъките на ново ,всичко съм сменил свещи, дис кап,палец,кабелите са ок,а и е с ГИ романо,ADY двойка 115 97г
nenkata
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 17:30
Местоположение: biala
Мнениеот nenkata » Съб 20 юли 2013 20:54
бобина на 101%
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 21 юли 2013 9:11
а можеби е датчика в делкото защото играе оборотомера
виж там колега
