Golf MK3 1.8 прекъсва и мирише на бензин
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Чет 09 май 2013 15:10
вече няколко дни моя голф ме нервира . прекъсва и не ще да дърпа повече при работа на бензин. дайте някакъв съвет какво да гледам вече! :banghead от аспуха мирише на на суров бензин. смених ангренажен ремък. горивен филтър.свещи . на газ върви по добре. на бензин се дави и глъхне и гасне. иначе пали :rolleyes
имам и друг въпрос ако се окаже ламбд сонда може ли да работи без нея ако се откачи :redface
automan
Re: прекъсва и мирише на бензин голф3 1.8
Мнениеот automan » Чет 09 май 2013 19:24
защо никой не отговаря ? толкова ли няма интерес към темата? :rolleyes
на 1.8 абс къде се намира ламбдата . трудно ли се сменя? :redface
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 09 май 2013 21:15
Ламбда сондата ти се намира на изпускателните колектори. :a020
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Чет 09 май 2013 21:17
Ламбдата ти е в долната част на изпускателния колектор.Моното работи и без нея(с редки изключения. На газ трябва да работи нормално независимо от състоянието и.Започни от аванса по книга 6гр. за коа на газ 8 - 12 гр.Виж да не ти е спукан регулатора на бензина.Кабели, палец,капачка,бобина/комутатор....
Горе изброеното преди или след появата на проблема си сменял?При смяната на ремъка да не ти е избягал междинния вал и да нямаш аванс(един зъб е към 6 гр.)?
automan
Мнениеот automan » Пет 10 май 2013 10:09
къде се намира регулатора на бензина?друго всичко съм сменил само без капачката и палеца на делкото.иначе на газ колата върви безупречно. проблема ми е единствено и само на бензин. аспуха ми е с черен сух нагар. :rolleyes
steri
Регистриран на: Вто 17 апр 2012 15:47
Местоположение: sofiq
Мнениеот steri » Пет 10 май 2013 12:05
Здравей колега, аз също имах подобен проблем на скоро,, - колата вървеше що -годе на газ , а на бензин прекъсваше и нямаше мощност . Оказа се,че дюзата за впръскване на бензина е запушена и след слагане на добавка за почистване на горивната система нещата се оправиха. Успех , дано скоро оправиш нещата
automan
Мнениеот automan » Пет 10 май 2013 12:24
пречи ли на моното ако ламбда не работи ? :redface като гледах преди малко къде се намира ламбдата, ми то няма достъп до нея тя е навряна под моното как с е сваля :screwy
joker
Мнениеот joker » Съб 11 май 2013 22:55
automan написа:пречи ли на моното ако ламбда не работи ? :redface като гледах преди малко къде се намира ламбдата, ми то няма достъп до нея тя е навряна под моното как с е сваля :screwy
Провери си бензинопроводите над всмукателните колектори,напукват се,тече бензин и смуче въздух...ще се запалиш!
automan
Мнениеот automan » Нед 12 май 2013 9:40
гледах всички връзки здрави са ! като карам в движение и превключвам скоростите се получава едно придърпване :rolleyes
automan
Мнениеот automan » Нед 19 май 2013 9:52
като запалих и днес и тръгнах изведнъж, оборотите почти стигнаха 0 , но двигателя работеше опита се да повиши оборотите и угасна . след няколко кратно въртене запали и бавно си вдигна оборотите до 1000 . извфорсирах я няколко пъти и всичко се оправи. освен че в по накога в движение леко придърпва и глъхне.от какво може да е този проблем :screwy това го прави на бензин. на газ няма проблем :rolleyes
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 19 май 2013 14:11
Откача ли акумулатора?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 19 май 2013 16:29
Бензиновата помпа прави така малко преди да изгори. :mhihi
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 19 май 2013 20:00
А тая газова на какъв принцип е?Имаш ли ламбда емулатор,ресет реле?Пробва ли след откачане на акуто как е,да не би да ти бичи грешка от газта?Ламбдата можеш да я изключиш мисля,че е на куплунг.Развий капака на моното и огледай да не е олято с бензин край регулатора.И не на последно място може да припиква и дюзата.
automan
Мнениеот automan » Нед 19 май 2013 21:14
от къде да изключа куплунга на ламбда сондата , иначе газовто ни е обикновенно , на газ върви. около моното няма разлят бензин . по точно е омалсено. предеи време се чуваше някакъв шум около него :screwy
automan
Мнениеот automan » Нед 19 май 2013 21:15
i.e.i написа:Откача ли акумулатора?
да и пак същото
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
