помощ за зил
- sport generation
- Регистриран на: Чет 29 юни 2006 15:40
помощ за зил
моля даите някой руски саит за зил 130 основно за тт данни на двигателя много тенкю предварително
ей в тоз сайт виж ама не съм сигурен дали ще намериш това което ти трябва
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/zil/
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Много хубаво, но в тези връзки нищо няма за двигателя на ЗИЛ 130.
Произвеждал се е /като автомобил ЗИЛ 130/ в годините 1964-1976; колесна формула 4х2; двигател - 8 цилиндъра, 5966 куб.см, 150 к.с. при 3200 об/мин; 5 скорости, колесна база 3800 мм, коловоз 1790 мм, собств. тегло 4300 кг, товароносимост 5000 кг, макс. скорост 90 км/ч, разход 31,5 л/100 км.
Това са данни за бордовия камион, източник - Шугуров, Л.М., Ширшов, В.П., Автомобили странЪи советов, издательсвто ДОСААФ СССР, Москва, 1983. На негова база /автомобила ЗИЛ 130/ има стотици други - самосвали, пожарни, влекачи, цистерни, ... Дори и бордовия има вариант с по-къса база напр. Този двигател /ЗИЛ 130/ се поставя и на много други автомобили - ЗИЛ 131 /повишена проходимост - 3 осен/, автобуси ЛАЗ, ...
Ако са ти необходими и други данни по експлоатацията, казвай /малко ми е зор да преписвам от книгите, ама нейсе/.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Двигатель.
Мод. ЗИЛ-508.10, бензиновый, V-обр. (900), 8-цил., 100x95 мм, 6,0 л, степень сжатия 7,1, порядок работы 1-5-4-2-6-3-7-8, мощность 110 кВт (150 л.с.) при 3200 об/мин, крутящий момент 402 Н-м (41 кгс-м), топливный насос Б10 - диафрагменный, карбюратор К-90 с экономайзером принудительного холостого хода или К-96, К-88АТ, К-88АМ, воздушный фильтр - инерционно-масляный ВМ-16 или ВМ-21. Двигатели применяемые на автомобилях ЗИЛ
Характеристика Модель
Модель ЗИЛ - 508.10 ЗИЛ-509.10 ММ3 Д-245.9 Е2 ММ3 Д-245.30 Е2 ММ3 Д-260.11 Е2
Тип карбюраторный дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Число цилиндров 8 4 6
Расположение цилиндров V-образное, угол развала 90 град. рядное
Диаметр цилиндра, мм 100 108 110
Ход поршня, мм 95 125
Рабочий объём, л 6 7 4,75 7,12
Степень сжатия 7,1 7,3 17
Номанальная мощность, кВт/л.с 110/150 129/175 110/136 115/156 130,8/178
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) 402(41) 470(48) 460 (46,9) 515(52,5) (нетто) 720
Номинальная частота вращения, мин.-1 3200 2400 2100
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин.-1 1800-2000 1500 1600 1400
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт.ч 292/215 210/154
Масса, кг 490 430 700(750)
Ресурс, тыс. км 350 500
Соответствие требованиям по токсичности отработавших газов Соответствует ГОСТ Р 51832-2001 (изм. №1) EURO-2 Колега Канев-това е от двата сайта за които съм дал линкове в по горното си мнение!
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, paagrio, tdi fen и 52 госта
