Проблем с програма на Таблет
sin5566
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 10:01
Мнениеот sin5566 » Нед 19 май 2013 15:41
Здравей те колеги,подариха ми таблет не е нов,С андроид2.2 записвам му програмата ,,google play,, и след това ми дава грешка ,,,The application Google play store(process com.android.vevding)has stopped unexpectedly.Please try again.И не ми тръгва програмата.Ако може някои от компетентните да ми помогне.Благодаря ви предварително.Моля за извинение ако темата не за този раздел,но ако трябва я преместете кадето трябва.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Проблем с програма на Таблет
Мнениеот Pichaga » Нед 19 май 2013 21:28
програмата крашва поради някаква причина-рестарт на гугъл плейа или рестарт на таблета
интересно е защо я инсталираш гугъл плей /бившия гугъл маркет/ не е ли програма интегрирана в андроида по дифолт? Би следвало да я имаш инсталирана-поне при андроид 3 и 4 е така, при 2.2 не знам....
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 19 май 2013 21:31
Чистене на дейта и кеш
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 19 май 2013 23:18
На 2.2 андроида, ако е самсунг таблета може да е инсталиран самсунгапп, който естествено вече не работи, но и инсталирането на гугъл андроид маркета не сработва. На племенницата на самсунга имаше ъпдейт на андроида, след като го обновихме вече маркета си беше инсталиран и бачкаше без проблем
sin5566
Мнениеот sin5566 » Пон 20 май 2013 17:42
не става
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 21 май 2013 9:27
С инфорвацията "не става" не очаквай много и качествена помощ по проблема
ipv6
Регистриран на: Пон 14 фев 2011 0:23
Местоположение: sof
Мнениеот ipv6 » Вто 21 май 2013 9:48
Колега,
Напиши повече неща за устройството, примерно:
1. Какъв ти е прозиводителя на таблета?
2. Кой е модела?
3. Пейстни SW/FW/HW версиите (about...)?
И т.н.
Иначе, така си е живо гадаене... пък гадателки Господ Дал много, друга е темата
вършат ли работа...:-)
sin5566
Мнениеот sin5566 » Вто 21 май 2013 20:42
модела е HANNSPREE HSG1164 Curret version 1.5-7792
ipv6
Местоположение: sof
Мнениеот ipv6 » Сря 22 май 2013 17:33
Здравей,
Виж тези линкове...
1) http://www.slatedroid.com/forum/234-hannspree-hannspad/
2) http://www.slatedroid.com/topic/25805-hannspad-backup-brick-recovery-ics-installation-destruction-guide/
Иначе, ако това което пишат тук е вярно, изглежда доста обещаващо устройство
поне от HW гледна точка...друга е темата за SW...:
http://www.hannspree.com/HSPV3Web/Global/Product/TabletPC/HANNSpad/SN10T1/Specification.aspx
