Проблем със Самсунг I 9000
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Първото галакси,не иска да се включи.Жената тръгнала да ми звъни и се изключил и няма живот от тогава.Казах и да махне батерията,да го включи да се зарежда и пр. но промяна никаква...Дали е изгорял или ?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Проблем със Самсунг I 9000
Не се ли опитва да тръгне?? Ако не -само сервиз.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Току що,след като и казах да постои на зарядно го включи и тръгна,ама нали е жена го дръпнала от кабела и пак се изключи...Ще видим като (ако) се позареди малко,дали е от батерията или ще ходи към сервиза
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Същия телефон, същия проблем...Нарядко, но като се случи - чудо! Няма палене. Оставяш го да си почине малко (няколко часа), най-добре вързан за зарядното - после си тръгва все едно не е било нищо.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Май така стана,сега няма проблем
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Съшия проблем и при мене GT-S7500 , в сервиза казаха USBконектор и го оставих да го сменят .После ще видим да ли се е опраел.
