Сухи отоплителни печки и тяхното местоположение в бусовете.
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пон 20 май 2013 21:10
Понеже наскоро чичо Продавалник ми изпрати една Webasto. Та въпроса ми е? Къде сте разположили печките за отопление на купето на буса. Интересува ме най-вече Т3 и къде според вас е най-оптимално. Виждал съм под задната седалка, и зад предната дясна седалка. Изключвам варианта за печка, която е извън буса (под буса) Нека и колегите с Т4, Т5 да коментират за тяхните печки. :beer
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Сухи отоплителни печки и тяхното местоположение в бусове
Мнениеот PACH » Пон 20 май 2013 21:22
Аз съм за под задната седалка, колко киловатова е печката ? На мултито ми е 3.2 кв. и след 2-3 минути работа направо не се диша от жега в буса.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пон 20 май 2013 21:39
Печката е 1.7kw. 23w духа като змей! Представям си 3 kw. Сега ми изпадна и една Eberspächer 3 kw но е бензин. Иначе, аз си купих и газова печка и доста и го мислих мястото. За мен на газ е най добре, но проблема е, че трябва да се намери място на бутилката и на печката.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 20 май 2013 22:34
Аз съм склонен да взема една бензинова, така че ако има излишни комплекти, давайте насам
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Мнениеот musuibie » Вто 21 май 2013 17:46
Разменям бензинова за дизелова. Всъщност две и половина бензинови за хубава дизелова :biggrin
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 21 май 2013 19:17
За какво са ви тези дизелови бре, разменям дизелова за газова :)
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Вто 21 май 2013 20:05
PACH написа:За какво са ви тези дизелови бре, разменям дизелова за газова :)
:th_up :th_up :th_up
Надявам се не се майтапиш!
Аз съм за газова и то най-обикновена от каравана. Имам и двете и се чудя дали да не ги инсталирам и двете. :eek и тогава ще преценя кЪ ще е по добре. Но с една газова от каравана можеш да караш колкото си искаш, стига да има газ. В моя случай не се иска и ток. Все още го мисля. Но от друга страна, дизеловата само щракаш копчето и е лято при минус колко си ще.
Yaro
Регистриран на: Пон 22 ное 2004 2:34
Автомобил: TLC HDJ80
Двигател: 1HD-FT
Мнениеот Yaro » Вто 21 май 2013 20:32
BURKAN написа:... Но от друга страна, дизеловата само щракаш копчето и е лято при минус колко си ще.
С нафтата в България при минус колко си ще, понякога има и неприятни изненади с дизеловите печки. Като изключим това, нямат други реални недостатъци.
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Вто 21 май 2013 21:43
Yaro написа:
Няма проблем с БГ нафтата :11 ЗимЪска слагам 10% бензинче от ефтиното :drunk
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 22 май 2013 0:09
Борка не се майтапя, намеря ли си газова ще продам дизеловата.
Yaro
Двигател: 1HD-FT
Мнениеот Yaro » Сря 22 май 2013 8:21
PACH написа:Борка не се майтапя, намеря ли си газова ще продам дизеловата.
Дайте малко информация за тези газови печки, звучи много интересно. :)
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Сря 22 май 2013 13:33
Здравейте! Моля, дайте повече инфо за тези печки! Споделете опита си, защото това наистина е ценно дори и само като информация за размисъл и избор.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Сря 22 май 2013 16:49
Лично моето мнение е ,че печката трябва да работи с горивото на автомобила, за да не се налага да монтираш друг резервар и да следиш горивото в него.Естествено говоря от опит :th_up Дизеловите и бензинови печки са много хубави,имат само един недостатък...след събор всички които са нощували около теб те мразят :newsm66 и помнят :mhihi За газовите нямам коментар.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 22 май 2013 16:56
Слагам газова печка макар че топли по-слабо заради ниската консумация на енергия. Така си спестявам нуждата от втори акумулатор. Недостатъка е че трябва да се занимавам с пълнене на бутилки газ и да им мисля място. Дизеловата топли уникално, зимата отиваш на ски и в купето можеш да сушиш ски екипа и да ходиш по бански :mrgreen смуче си нафта от резервоара, но заради помпичката консумацията на енергия е по-висока и е необходим втори акумулатор, който да я захранва специално. Ако сте само с един, може да се окаже че сутринта не може да запалите :banghead
Всеки сам избира кое го устройва повече.
Мише, за резервоарите си много прав.
Yaro
Двигател: 1HD-FT
Мнениеот Yaro » Сря 22 май 2013 17:33
PACH написа:... Дизеловата топли уникално, зимата отиваш на ски и в купето можеш да сушиш ски екипа и да ходиш по бански :mrgreen смуче си нафта от резервоара, но заради помпичката консумацията на енергия е по-висока и е необходим втори акумулатор, който да я захранва специално. Ако сте само с един, може да се окаже че сутринта не може да запалите :banghead ...
Не знам какъв е акумулатора при Т3/Т4, но би трябвало да е издържи за една нощ. :)
На първия ми джип преди много години (Defender 110) имах монтирана суха Eberspacher (която я пазя до момента :) ). Зимата през деня въобще не я гасях (Дифендъра почти няма парно) и много пъти съм я оставял и за през нощта, особено когато сме били по планините с него.
Както писах и по-горе и тази и Вебасто-то са много добри печки, но не са за нашите нафти, когато температурата падне под нула. Който си е играл с дизелови печки на ниски температури, знае за какво говоря...
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
