Разход на газ - пасат б5 1997 AEB 1.8Т
smirnoff_87
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2010 13:45
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: Казанлък
Здравейте! Наскоро сложих газов инжекцион БРЦ на колата си(Пасат Б5 - 1.8Т). Сега ми е интересно да споделите при същия или подобен мотор какъв разход ви дава. При мен нещата стоят така на първото ми извънградско пътуване. 9,7-10л газ на 100 км - при пуснат климатроник и 4 пътника в колата, средна скорост 110км/ч, като имаше и изпреварвания тук там и влачене зад някой камион. Нормално ли е, сед като на бензин му дават разход едва 7л/100км(или тази ми информация е грешна) ?
- my heart iS iCe
Re: Разход на газ - пасат б5 1997 AEB 1.8Т
По принцип колега, има значение как засичаш разхода! На 100км пробег или празно пълно! Всеки го засича различно! Според мен разхода ти е нормален за тази скорост, но всеки си има виждане!
Има и друго, ако колата ти не е настройвана, 1-вото зареждане не е критерий за разхода. Докато слегнат мембрани и тем подобни, и след настройката колата ще си покаже истинския разход!
Geimara
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 22:49
- Автомобил: Passat B5 and Golf Mk6
- Двигател: 18Т APU 20 TDI DSG
- Местоположение: София / Сандански
На бутилка, която събира 42 литра, минавам средно 350-400км като половината са извънградско с 110-20, а другото е Софийско градско. През няколко дни се чудя много ли е малко ли е. Колата няма диагностични грешки и е с газов инжекцион на Ланди Ренцо. Вярно не карам пенсионерската, ама все пак.....
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
бензин 8-100км извън градско до 100 км/ч спокойно каране 10 кат хамалин
12 градско спокойно каране 15-17 кат хамалин
гас 8-9 извън градско до 100 км/ч 10 ако караш кат хамалин
13 градско спокойно каране 15 ако даваш гас
такива са моите наблюдения над пасат б5 1.8т аеб
Geimara
Значи, излиза, че съм хамалин
и е нормално :)
smirnoff_87
Значи разхода ми е общо взето нормален. Защото бях чел някъде, че му дават 6-7 на бензин извънградско и изведнъж като скочих на 10 с газта се зачудих. Засичането го направих като допълних след 200 километра. Колата я считам за настроена, с господина който слага газовата дори се возихме 2 пъти, а на 2рия той бе с лаптопа до мен и я бутна малко понеже първия път ми се стори мудна.
- basata-user
разход 6-7 може да ти каже само продавача
реалния е 8 бензин извън градско и то с спокойно каране
реалния е 8 бензин извън градско и то с спокойно каране - Alex_Heat
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
- Автомобил: Audi TT
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: V. Tyrnovo
basata-user написа:разход 6-7 може да ти каже само продавачареалния е 8 бензин извън градско и то с спокойно каране
Не че нещо се хваля, но с моето пенсионерско каране понякога я свалям на 6,6-7,5 литра бензин извън града при спазване на ограничения за скорост и без резки подавания на газ. Рекорда ми е 10 на 100, но тогава без малко да ми се схване десния крак
В града си гори двойно и 11-13 редовно си ми ги дава.
- basata-user
днес Кресна-София-Кресна=280км заредих за 26.70лв без климатик в колата бяха 4 възрастни и малко дете резервна гума и малко багаж
засякох я пълна-пълна карал сам 80-100 тук там 120км/ч
засякох я пълна-пълна карал сам 80-100 тук там 120км/ч -
smirnoff_87
Един друг въпрос: Когато настъпя колата на 1ва или 2ра и достигна около 6 000 оборота и повече, газовата изключва и обръща на бензин. Предполагам така е редно, но все пак да попитам, така ли е ?
- basata-user
моята го прави само когато има малко газ в бутилката :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз не разбирам много от газови инжекциони, ама ако датчикът на налягането в рейката отчете по-ниско от някаква гранична стойност не обръща ли на бензин автоматично?
smirnoff_87
basata-user написа:моята го прави само когато има малко газ в бутилката :)
да при мен беше малко газта, като заредя пак ще пробвам и ще пиша
smirnoff_87
smirnoff_87 написа:basata-user написа:моята го прави само когато има малко газ в бутилката :)
да и при мен проблема е бил в малкото количество газ.
smirnoff_87
Да не започвам нова тема, тук да попитам. Понеже се позагледах в темите в този раздел и позачетох някой от тях, та попаднах на една която ми прикова вниманието - тази за тап-овете или ако правилно съм разбрал казано друго яче аванс процесор. Та въпроса ми е следния: какво точно прави това, има ли нужда от него и евентуално какви биха били плюсовете в конкретно моя случай с този двигател и този ги ?
