Golf Mk3 1992 AAM - Не може да превключи на газ
StevenEvil
Регистриран на: Сря 22 май 2013 21:28
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: AAM 1992
Мнениеот StevenEvil » Сря 22 май 2013 21:34
Колеги, от скоро имам проблем с превключването на газ при влажно време. Колата просто гасне при превключването на газ. Като загрее над 70 градуса успява да превключи. При топло време няма проблем.
Възмножно ли е проблемът да е от мембраната на изпарителя? Нямам идея от кога не е сменяна.
i.e.i
Re: Golf Mk3 1992 AAM - Не може да превключи на газ
Мнениеот i.e.i » Чет 23 май 2013 9:00
Изчисти буксата на релето и клапаните(АГУ).Вероятно "изчезва" контакта.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 23 май 2013 12:21
А от копчето не става ли директно на газ? Има ли термодатчик на изпарителя-един кабел някъдд по корпуса -но не маса?
StevenEvil
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: AAM 1992
Мнениеот StevenEvil » Чет 23 май 2013 12:46
@i.e.i Има ли смисъл да ходя в сервиз за това или да се пробвам сам.
@ 4i4o-dido Като паля директно на газ ефекта е същия като паля от бензин на газ, оборотите падат до 0 и гасне. Нямам идея дали имам термодатчик, но ще проверя.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 23 май 2013 15:25
Вероятно не стига ток до газовия клапан.Трябва да "щракне".С помоща на пробна лампа или мултицет няма причина да не се справиш. :th_up
Това при положение ,че има газ в бутилката :mhihi
StevenEvil
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: AAM 1992
Мнениеот StevenEvil » Съб 25 май 2013 16:22
@ 4i4o-dido : Това на снимката в червения кръг прилича ли на термодатчик?
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 26 май 2013 17:04
StevenEvil написа:@ 4i4o-dido : Това на снимката в червения кръг прилича ли на термодатчик?
Не това е бобината на клапана. Датчика е един терморезистор-обикновено 10ком-който не позволява прехвърлянето на газ при никакви обороти,преди да е подгрял малко изпарителя.Слага се на най горната част на изпарителя.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Вто 04 юни 2013 1:43
Кви термодатчици кви са тея модерни технологии.....поглени му изпарителя, че няма такава хуйня.
Вероятността да ти изгори бобината на газовия клапан хич не е малка и заради това да не обръща на газ.
Другото е сами ключ....ама аз бих проверил бубината.
Като и подам директно +12v да видим дали ше цъкне клапанчето.
Преди месец моята си замина....за моя изненада струва колосалните 16 лева.....
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 13 юни 2013 9:22
Клапаните се чуват при включване,а както е казал и колегата могат да се пробват с един кабел.Ако са наред и проблема не е електрически,значи са мембраните.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
