търся помощ блутут
nina
Регистриран на: Пет 28 окт 2005 9:44
търся помощ блутут
Мнениеот nina » Съб 02 дек 2006 16:06
купих си блутут от ТСМ ,с ОС ХП професионал съм и не мога да го инсталирам с цд-то което е с блутута :((( ,пробвах и с други драйвери който свалих от интернет но все една и съща глупост ми изписва посредата на инсталацията.Нещо не иска да ми инсталира програмата Blue Soleil/която е софтуера към блутута/ :roll: , имате ли идея и на някой случвало ли му се е подобно нещо
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 02 дек 2006 16:18
На мен редовно ми исписва разни глупости компа, щото съм с '98 и то силно орязана версия. И мине се не мине полвин инсталация и той вземе, че му хрумне, че 'нам къв си .dll липсвал!
Немците са си малко бамбашка с електрониката, да не говорим за драйвери!
Можеш ли да постнеш какво точно ти изписва и какво иска?
nina
Мнениеот nina » Съб 02 дек 2006 16:59
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 02 дек 2006 17:05
Кликаш смело въргу "Continue Anyway" и си ready for action :)
Това съобщение ще ти се появява винаги, когато инсталираш нов хардуер, чиито драйвери не са сертифицирани от Microsoft :wink:
П.П. Може да те пита няколко пъти това съобщение :idea:
Ако си отговорил със "Stop instalation" е възможно да не те пита втори път за драйверите, а по подразбиране на не ги инсталира. В този случай устройството ще е видимо в "device manager" с отметка "удивителна" ( :!: ) - тогава трябва да кликнеш два пъти върху него, избираш "update drivers" и да посочош от къде да бъдат инсталирани драйверите (cd-устройството където ти е диска и евентуално папката в която се намират)
nina
Мнениеот nina » Съб 02 дек 2006 18:19
благодаря ти, но за съжаление не стана :( телефона ми е панасоник ВС6 забравих да го напиша в 1-вото си мнение по темата
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Съб 02 дек 2006 18:42
Виж сега Нина, драйвери ти трябват веднъж за Блутута /да предположим че ако си послужала Масура вече са инсталирани/ и втори път ти трябва специалне софтуер за връзка със телефона. Така че сега провери на сайта на производитела на телефончето :lol:
Успех!
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 02 дек 2006 18:43
няма значение какъв ти е телефона. В случая не си инстлаирал блутут устройството на компютъра.
за съжаление ме мързи да пиша много, но набързо провери, когато си пъхнал устройството в USB-то на компа, дали в device manager-а го има?
nina
Мнениеот nina » Нед 03 дек 2006 13:49
няма го там както е на снимката която си пратил :(
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 03 дек 2006 13:56
Не съм много добре с ХР-то, но все би трябвало да има "Add New Hardware". Пробвай през там да качиш БлуТуут-а. Вероятно ще ти се води като Хюман Интерфейс, но не съм сигурен
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 03 дек 2006 13:58
WinXP SP2 има вградени драйвери за блутуут.
nina написа:няма го там както е на снимката която си пратил :(
Ами виж къде е , може да е и с питанка инсталиран :?:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 03 дек 2006 13:59
L&R написа:WinXP SP2 има вградени драйвери за блутуут.
Ма нейния е няк'ъв странен, на ТСМ...
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 03 дек 2006 14:09
когато включиш блутуута в USB порт-а на компа и същевременно държиш отворен прозореца на Device Manager, би трябвало в него да се появи ново устройство - или като Bluetooth Device или като някакво друго устройство. Или ще Unknown device или ще е някакво Unknown USB Device - във всички сучаи трябва да видиш къде се появява това устройство. Щракаш два пъти върху него и намираш един от двата бутона "reinstall drivers" или "update drivers" - после посочваш къде са ти драйверите за устройството - обикновенно са в инсталационното ЦД в някоя папка "drivers" :wink:
После на всички продължение на Microsft кликаш "continue anyway". Ако всичко премине успешно, би трябвало да имаш инсталирано Bluetooth Device. После следва инсталация на софтуера за работа с блутуута- BlueSoley 1.6 мисля, че беше по-новата версия.
Ако всичко мине успешно - трябва да ти се появи символа на bluetooth до часовника на таскбара :idea:
master
Регистриран на: Пет 22 сеп 2006 12:41
Мнениеот master » Нед 03 дек 2006 14:12
Премести на друг USB port блутута и както са инсталирани драйверите то ще ти го хване като ново устройство и ще си плесне само драйвера след това влизаш в сайта на производителя на телефона и си сваляш драйвер за телефона. Дори и без драйвер за телефона би трябвало да може да получаваш и изпращташ файлове от пц към тел и обратно! Драйвера за телефона ти трябва само за да влизаш в телефона през ПЦ то да триеш и копираш.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 03 дек 2006 16:30
Никога.. ама никога.. не си купувайте ТСМ освен ако нямате вътрешен човек и сте сигурни че това което сте закупили работи и не е втора ръка.. повярвайте ми.. знам за какво става въпрос много по добре в тази компания от колкото всички на тоз свят :wink:
nina
Мнениеот nina » Вто 05 дек 2006 8:46
Благодаря на всички за помоща, но след многократните ми и неуспешни опити да тръгне този блутуут - ми писна и го върнах в магазина! Купих друг (не от ТСМ), който тръгна от раз, без никакви проблеми!
10х на всички!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 152 госта
