Леко омасляване - Ауди А3 FSI 2006
mbardarev
Регистриран на: Вто 23 окт 2012 20:24
Мнениеот mbardarev » Съб 25 май 2013 18:39
Здравейте, колеги! Поне някой от вас предполагам знае горе-долу какъв може да бъде проблема? Омасляването е много леко, то личи където съм го бърсал с кърпата. За сега нивото на маслото много малко е спаднало след изминати 350км. вчера,но мисля,че трябва да се отстрани този проблем. Според вас какво може да бъде? Колата е А3, 1.6 FSI 2006
Поздрави!
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Re: Леко омасляване - Ауди А3 FSI 2006
Мнениеот kok12 » Съб 25 май 2013 20:36
махни тая кора от там
така като гледам, масления ти филтър е това там огледай него, под него, а и не ми прилича на прясно
mbardarev
Мнениеот mbardarev » Нед 26 май 2013 23:57
Колега,махнах кората,нищо няма,само там където съм оградил омаслява по малко.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 27 май 2013 18:27
Трябва да се гледа на място. Щом не е от капака на клапаните, значи е някъде около масления филтър, който се вижда на снимката над алтернатора, който гледам, че е омаслен.
Измий двигателя по-добре, за да е чист, покарай малко за да се види от къде излиза маслото и иди при някой да го погледне.
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Мнениеот vladini » Пон 27 май 2013 19:18
Това омасляване,най-вероятно се е получило при смяната на масления филтър.Има следите от предишни смени,все още се виждат върху алтернатора. :th_up
mbardarev
Мнениеот mbardarev » Пон 27 май 2013 22:01
Колеги,благодаря за отговорите.Ще отида да го погледнат,защото от вчера и днес за изминати 400км. нивото е спаднало под средата и ще почне да свети лампата за нивото на маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 62 госта
