GTI мотор2Е колко масло е нормално да хапва?
vaskoniracing
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 10:19
Местоположение: Добрич
Мнениеот vaskoniracing » Съб 02 дек 2006 20:59
карам го ве4е 30000км пробвах с масла:CASTROL 10-40;15-40 резултата е един и същ на около 3000 км 1лт.разбира се оби4ам да си го вкарвам на 6500об/мин.Питал сам доста хора с този мотор пове4ето казват 4е е нормално,но все пак се безпокоя.Нямам никакъв те4 по мотора нито син пушек и си върви добре за 115-те си кон4ета.Къде из4езва маслото?
2Е2 е модел карбуратор твоя мотор е 2Е :wink: mod edit: vaskoto1
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 02 дек 2006 21:29
според мен не е много нормално, освен ако редуваш доста каране градско на къси разстояния и отвреме на време юркане с висока скорост/обороти извън града
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 02 дек 2006 21:31
Направо се радвай че с тези обороти с които го караш ти изчезва само маслото а не примерно някое бутало или семеринг.
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 02 дек 2006 21:32
teodor6769 написа:а не примерно някое бутало или семеринг.
Че какво им е на оборотите? Това е ГТИ и е направено да се кара в "червеното" :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 02 дек 2006 21:40
Абе в червеното ама с тия 115к дето не се знае на колко хиляди са.... Не знам
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Съб 02 дек 2006 21:44
На мк3 ГТИ 2.0 115коня прекъсвача му е май преди 6200-6300, на 6500 щи е трудно да го вкараш, освен ако нещо не правено.
Според мен е много, мойта барака за 8хил км. които и навъртях за една година ми е изхарчила към има няма 300мл., а доста често влиза в червеното.
Виж да не пуска от някъде масло, датчици, семеринги и т.н всичко ли е в час.
Сегменти, как е компресията на мотора.
cosmo
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 14:56
Мнениеот cosmo » Съб 02 дек 2006 21:50
изобщо не е нормален такъв разход на масло...най-вероятно гумичките на клапаните са заминали, което е най малкото зло...
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 03 дек 2006 1:51
Прекъсвача на GTI 115кс. е точно на 6500об/мин. А колега teodor6769
при редовно обслужване на мотора и хубаво масло това че се издува какво?Че нали за това си я е взел човека да дава газ ако не щеше да си вземе 1.4 не е ли така.А по темата и аз мисля че е множко на 3000км 1л. масло ако е от смяна до смяна 1л. е нормално при условие че колата се издува по честичко ама щом си върви и не те дрзни това карай си я така сега а лятото може да и направиш една профилактика на главата и да се види от какво има нужда :wink:
Stefan 0201
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 0:45
Местоположение: Смолян-кв.Устово
Мнениеот Stefan 0201 » Нед 03 дек 2006 2:00
ако моя голф ми даде тъкъв разход на маслото бих му погледнал я гумички я компресиа
Martos
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 0:32
Мнениеот Martos » Нед 03 дек 2006 10:08
OFF Topic :Добре де прекъсвача спира подаването на бензин към двигателя,нали тогава как коли с прекъсвачи качват 7000 оборота , предполагам почти всички са с прекъсвачи.И на мен ми е чудно на колко ще ми прекъсне като 6500 си ги прави.
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Нед 03 дек 2006 10:41
Принципно не е нормално да "хапва" нищо!
Аз съм с този мотор и където го сипя, там го изхвърлям. Другото е какво масло наливаш. Лично при мен Casrtol RS (само с такова си карам колите) не го пипва! Веднъж пробвах Aral и не го искаше :)
Виж и за леки течове. Един път леко ми прокапваше от картера и от там само ми е губила масло. Може и от гумички на клапаните!
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Нед 03 дек 2006 14:39
и при мен е странно:сега съм с фукс минах 2000 км и грам не е изгорило!преди бях с опел-овото и за около 5 000 км бях долял литър! :shock сипвам само 10w40.
vaskoniracing
Мнениеот vaskoniracing » Пон 04 дек 2006 22:59
благодаря на вси4ки прекъсва4ът се вклю4ва то4но на 6500об.6те погледна гуми4ките на клапаните и компресията, а от там 6те видим. номерът на мотора ми е:2Е278863 и е 1984кс 85кв 115кс.това масло ми го хар4и и при дълъг път.ходил сам 3 пъти до Германия с това GTI и след като се ка4а на автобан особенно в Гер. имам слу4аи когато сам го карал с 200км/h при 5200/5300об/мин в продължение на 150-200км разбира се с леки паузи кадето има ограни4ения.но явно наистина имам проблем и се надявам да не е голям. :oops:
fichi
Регистриран на: Вто 02 яну 2007 16:26
Местоположение: Перник
Мнениеот fichi » Пет 05 яну 2007 18:04
Голфа е 2 ГТИ 115кс.Харчеше 1л на 10000км.Компресия 11,5-12.Сменявах гарнитура на главата и се оказа,че цилиндрите са износени.Направих му основен ремонт и в момента е на 1500км.Днес му взех ново масло АДЖИП 10В-40 полусинтетика.Когато покарам ще пиша отзиви.Харченето зависи и от стила на каране.
angell
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 17:06
Мнениеот angell » Пет 05 яну 2007 19:30
на мене като го карам в града на ръчка маслото не мърда даже и 10 пъти да ходя на божура. но на магистралата винаги подхарчва малко а ти бая време я караш по тези дълги магистрали. иначе между смените масло ще долея само ако съм я карал по магистрала много.
иначе и аз под 5000 оборота не падам там
Потребители, разглеждащи този форум: Rem123 и 91 госта
