Няколко въпроса ми се въртят в главата (нямам си работа явно)
Първия е за прословутото чудо "Racepipe" Лично на мен ми прилича на права тръба, говори се, че има хубав ефект, но защо инженерите на VW не са си оставили просто тръба и да не се занимаваме с глупости. И идва въпроса, какви проблеми може да има, ако не е както инженера го е "родил"?
Втория е за вала, лично тези 250° за които става въпрос нищо не ми говорят. От инфото единствено разбрах, че позволява вкарването на повече въздух, без да се надува допълнително турбината, което звучи супер. Но пак идвам на въпроса, защо инженерно не са го изчислили по този начин и с какви евентуални проблеми мога да се сблъскам.
Като цяло това за инженерите не ми е в пълна важност, но искам да се запозная с какви проблеми мога да се сблъскам, за да знам дали да поема по този път и да комбинирам двете части с чипа. Най-якото, е че в тази "тръбичка" има извод за бууст метър, което е единствения +, който виждам.
Едит и като се смени ЕГР-то с тази "тръба", какво правим с вакумния маркуч, който идва към ЕГР?
Поздрави.
Въпрос за Recepipe и спортен вал за AHF
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: Въпрос за Recepipe и спортен вал за AHF
Вече близо 2 години карам с такава тръбичка + друг смукателен колектор който не го е измислил инженера и не виждам да има странични ефекти.Вакума до ЕГР-а просто се затапва.
А иначе ЕГР-а служи за допълнително изгаряне на изгорелите газове като връща част от тях обратно в двигателя и отчасти спомага за по-бързо затопляне на мотора.Предполагам вече се сещаш,че е за покриване на определени евро норми.
Положителните страни са,че когато се премахне в мотора влиза по чист въздух и не се зацапва смукателя.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Благодаря ти за изчерпателния отговор. Ако само се запуши вакумния маркуч и се остави ЕГР-а няма ли да е същото?
- Supawiza
Kuncavia написа:Благодаря ти за изчерпателния отговор. Ако само се запуши вакумния маркуч и се остави ЕГР-а няма ли да е същото?
По добрия вариант е да го ограничиш софтуерно на макс ако не ти се маха.
Забравих да спомена,че губиш и мекото гасене с премахването на ЕГР-а но не е толкова фрапиращо.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Тука ме стресира, какво ще е тогава "тежкото" гасене
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Kuncavia написа:Тука ме стресира, какво ще е тогава "тежкото" гасене
По-скоро "твърдо" гасене! Без клапата за "меко" гасене,при спиране (гасене)на двигателя той се разлюлява осезателно
което не е благоприятно за окачването му т.е. тампоните свършват по-бързо!
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Благодаря. Ако се изолира софтуерно, клапата работи ли или същата история става?
- kn9453
- Двигател: AHF 99
При софтуерна намеса всичко по "гасенето" си остава, т.е. работи!
От вала само ползи ще имаш.Много по-бързо се развърта колата.По-добре е обаче преди вал да си монтираш и други перформънс нещица(ако не си ги монтирал още).Нещото,което да речем няма да ти допадне е,че с вал като запалиш зимата,първите 1-2 минути максимум мотора не ги "подрежда" както трябва и пуши сиво отзад. После нещата се нормализират. А на въпросите ти,които започват със "защо инженерите не са..." ,един от отговорите е "екология и дълговечност".
- tekowar
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
- Местоположение: Харманли
С 250 градусовия вал такива проблеми няма.
Колко по-бързо свършват тампоните? Моята кола, а и доста други модели от завода нямат клапа за плавно гасене, а тампоните си държат доста дълго.
Maлко повече се разтрисат техните мотори ама не късат тампони де.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Ох в тотален шок съм, някой с рейс пайп ще ходи ли на Калояново да видя какво е положението с гасенето? Също ми остава въпроса, какво става с вакумния маркуч след като се сложи рейс пайп? Затапва ли се с нещо или?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
