Как да разбера, дали акумулатора е сдал багажа?
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Съб 02 дек 2006 20:10
някой ще ме светне ли, че напоследък имам проблем с палене и искам да видя къде се крие проблема и евентуално да изключа акумулатора като причинител на проблема.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 02 дек 2006 20:14
ако върти нормално и не пали - не е от акумолатора. При скапан такъв или върти по-бавно, като след няколко секунди се усеща, че му намаля силата или директно като дадеш на стартер и угасва таблото и не върти вобще
Принципно на 4-5 години макс. се сменя и батерията :)
buFka
Мнениеот buFka » Съб 02 дек 2006 20:16
musura написа:ако върти нормално и не пали - не е от акумолатора. При скапан такъв или върти по-бавно, като след няколко секунди се усеща, че му намаля силата или директно като дадеш на стартер и угасва таблото и не върти вобще
а мерси, значи не е акумулатора....върти си на 6 и не му намаля силата.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 02 дек 2006 20:26
Ами гледаш за багаж под капака около аку-то mhihi
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... +%C1%C0%CD
Мисля си купи мултиметър вече
:roll:
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Съб 02 дек 2006 21:42
Мойта си пали добре, но има едно "примигане" на плафона докато въртя стартера. Дали не е от втулки или нещо около стартера :roll:
buFka
Мнениеот buFka » Съб 02 дек 2006 22:25
Така....да обобщя какво установих :)
Отидох до колата която не бе палена от 24 часа, дадох на контакт и включих дълги. Докато светеха замерих и показваше 11.7 волта, след 5-те минути изключих всичко и замерих пак - даде 12.27 като растеше постепенно. След минута чакане достигна 12.40 волта. Не ми се чакаше повече, сигурно щеше да се качи още. Ако съм направил нещо грешно казвайте....но мисля, че за акумулатор на 2 години и 30 000 км е сравнително добре.
ПС. Мда...сега кат чета май съм пропуснал да изчакам още 5 мин....ЛиР да каже до кво води това :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 02 дек 2006 22:30
ЕЕЕ трябваше да изчакаш 5мин поне да видиш до колко ще се качи.
Заминавай пак до колата след натоварване трябва време да се възстанови батерията.
buFka
Мнениеот buFka » Съб 02 дек 2006 22:42
12.51 V :)
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Нед 03 дек 2006 0:01
ако статера върти на бургия- не е акумлатр
колкото и волта да показва.
buFka
Мнениеот buFka » Нед 03 дек 2006 10:16
не е акумулатор....ваското1 да му мисли mhihi
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Re: Как да разбера, дали акумулатора е сдал багажа?
Мнениеот tyo » Нед 03 дек 2006 13:34
buFka написа:някой ще ме светне ли, че напоследък имам проблем с палене и искам да видя къде се крие проблема и евентуално да изключа акумулатора като причинител на проблема.
Товарна вилка
milkinis
Регистриран на: Вто 01 ное 2005 23:38
Мнениеот milkinis » Нед 03 дек 2006 14:12
tyo написа:Товарна вилка
А това какво ще рече :oops:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 03 дек 2006 14:15
ABD написа:
Е тва, но не е за домашно ползване , щото е скъпичко.
Има го всеки акумулаторджия :twisted:
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 04 дек 2006 10:25
Или товарна вилка, или пускаш фаровете и ако запалиш с пуснати фарове акумулатора е бетон!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 04 дек 2006 10:28
kaloyan22 написа:Или товарна вилка, или пускаш фаровете и ако запалиш с пуснати фарове акумулатора е бетон!
не е същото..
и тате може.. ама козата си сака пръч...
товарната вилка арчи страхотен ток...
почти се прави на стартер...
всеки акумулаторджия, ще го направи..
толкоз ли няма в немско..
според мен сагата не е в аку то....
пък и да е.. радвай се... само 40-50 евра идва... ;)
