Здравейте колеги,
от както имам колата при по силен дъжд има вода при резервната гума. Голф 4 - 98г, АКЛ.
Мокетът в багажника е сух. На пръв поглед тапите са си там, като водата се събира дори когато колата не се кара, така че ме навежда на мисълта за някое уплътнение.
Моля да запознатите да ме насочат къде да гледам ?
Мерси предварително.
Golf MK4 1.6 100 к.с. АКЛ 98 г. Вода при резервната гума
Re: Вода при резервната гума - Голф 4
ако имаш люк- трабичките който отвеждат водата от него минават наблизо и ако са запушени може да ти пълни резервната! взимаш дълъг кабел( по мек- по добре) отваряш люка и почваш да мушкаш! не бъди груб за да не измъкнеш маркуча от цифката която е на много гадно място под задната броня и ще трябва доста да разглобяваш! пробвай пурво с едно канче да налееш вода в люка като колата е спряна на наклон така че да се стича назад и гледаи дали ще тръгне вода под бронята или в багажника!
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Имам да, явно там е проблема. Благодаря, ще погледна.
Това ли е единствената възможност ?
Ако съм разбрал правилно, ще тръгне вода под задната броня или в резервната гума ако има нещо нередно, така ли ? И ако всичко е наред, като наливам вода в люка, къде трябва да се стича ?
Люкът не го ползвам често, странно как влиза вода под него. Явно от уплътнението.
Последна промяна от IvanMan на Пон 21 юли 2014 5:05, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
не е от люка колега .и аз имам този проблем но нямам люк.сега няма вода но зимата се сабира.
- Двигател: AKL 98
Щом лятото нямаш, при теб явно е някакъв конденз.
При мен е доста мокричко не само зимата, а и сега има и то само когато вали по-силно. После колко време съхне от самосебе си ... :)
Може и да е от тапите ама много малко вероятно!
Има и друга възможност, не е свързана с задната чистачка- в часност маркуча от който идва водата! често срещан проблем - откача се в гредата която е зад задната седалка и като я ползваш се стича надоло и пълни! пробвай дали ти работи добре задната пръскалка - и дали ти се мокри тапицерията по гредата!
- Двигател: AKL 98
Пръскалката отзад работи идеално, до тавана пръска. Тапицерията отзад е суха. Мерси все пак. Ако се сетите друго, споделете =]
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Ако не е от люка, може да погледнете уплъненията на стоповете. Ако са пропускали вода стават "кални", а не чисо черни по цялата контактна повърхност.
Колега ,
в дясно отзад има един филтър за купето който се намира зад бронята,
там е за да може да излиза въздуха като се затварят вратите .Най- вероятно е той
http://uk-mkivs.net/forums/p/51109/392618.aspx#392618
виж този линк доста добре показават какво става с времето .
Провери си уплътненията на стоповете.Имах го съшия проблем и се оказа,че на единия от стоповете липсваше уплътнението ;)
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
от уплатнението на задната врата е, всички голфове са така.
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 11:49
- Местоположение: sofia
при мен се стичаше от стоповете, намазах малко със силикон от двете страни и се оправи.
Поздрави.
Поздрави.
- Двигател: AKL 98
Здравейте отново,
след оглед без да разглабям каквото и да е, установих , че уплътнението на единия стоп е зле, при предния собственик е било мазано със силикон, но ние сваляхме стопа, за да сменяме платката вътре и понеже бързахме тогава, не съм го уплътнил. И както предположи колега по-горе, уплътнението му е кално, което явно е някаква комбинация от лоша изолация на багажника и стоповете.
Ще му сложа силикон и ще гледам какво ще стане.
Благодаря на всички засега, ще споделя нататък за развитието на проблема.
Поздрави. :)
Поздрави. :)
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
G3 написа:от уплатнението на задната врата е, всички голфове са така.
- Двигател: AKL 98
Re: Golf MK4 1.6 100 к.с. АКЛ 98 г. Вода при резервната гума
Не съм писал в темата, защото не съм се справил с проблема, като той май наистина е уплътнението на задната врата. При самата гума в легена няма вода, а е сякаш в слоя м/у ламарината и смолата, с която е намазано купето отдолу около средната тапа на легена. Ако правилно съм разбрал, пропуска от уплътнението около ключалката на задния капак, а и при мен е сваляно за парктроник, но не е изпечено и е сложено добре. Някакви идеи за справяне с проблема ? Като краен вариант мисля да пробия няколко дупки на тапата и да се отича и това е ... Вече повече от година стоя с мокра средна тапа, но не съм забелязал някакъв проблем от това, но естетически ме дразни като се вдигне колата за нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 28 госта
