Голф 4 - Как се включват пръскалките на фаровете?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Здравейте колеги. Не знам как да си пусна пръскалките на фаровете на Golf 4 . Бихте ли сподели ли ? Благодаря предварително.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Пръскалки фарове ГОЛФ 4
Би трябвало да работят на пуснати фарове като си миеш стъклото
- ventotdi
Ако случайно не работят евентуално нещо реле или бушон да ми подскажеш за начало да погледна? Благодаря.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Пръскалките се повдигат от нивото на бронята от налягането на водата. Погледни да не би да е откачен маркуча, който отива до бронята.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Опитай това което ти казах и тогава ще мислим за евентуални проблеми
- ventotdi
Разбрано. Ще пробвам утре и ще споделя.
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
и задръж лостчето повечко време
отвори капака на двигателя и слушай за вклучване на второто моторче- това за пръскалките! пускаш фаровете и задържаш пръскането на прозореца. ако не чуеш второ моторче( резервоара за течност предполагам ти е 5.5л вместимост) значи си е заминало- моргата -ново ( еднакво е с нормалното моторче за чистачките) - пада се отпред от към фара- сменяш като внимаваш за гуменото опътнение да си е на място- голям проблем е ако си с големи ръце щото мястото е малко!
Често срещано е това моторче да гори ако не си внимателен(или предишния собственик) като наливаш течност за не го поливаш!
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Моторчето на миячното за фаровете и стъклото нямат нищо общо
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
И при мен спряха да работят, но все не ми остава време да отида на майстор.
Доколкото разбрах, освен моторчето, за което говорите, можело да са дюзи под самата пръскалка на фара и още 1-2 неща, които не запомних ...
Ще следя темата или ако реша проблема преди решение тук, ще го споделя.
golfmk1 написа:Моторчето на миячното за фаровете и стъклото нямат нищо общо
да нямат -2 различни моторчета са!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
то и проверете дали има дюзи още под капачките,м че ги търмъчат вечер.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
Трябва да са включени фаровете и да се задържи 3-4 секунди пръскането на стъклата
Ако и тогава не пръскат - проблем.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
serjoe написа:golfmk1 написа:Моторчето на миячното за фаровете и стъклото нямат нищо общо
Освен оделни са и коренно различни
- Двигател: AKL 98
zografski написа:Трябва да са включени фаровете и да се задържи 3-4 секунди пръскането на стъклатаАко и тогава не пръскат - проблем.
3-4 ? Сигурен ли си ? Аз задържам по около 2 и се чудя защо не пръскат лол, ще пробвам. Мерси за инфото, а на колегата - успех в решаването на проблема. Ако и при мен има, ще го решавам и ще споделя.
