въпрос за подгревните свещи
- Регистриран на: Съб 12 мар 2011 20:12
- Автомобил: vw polo
- Двигател: akk 2000
- Местоположение: BG Plovdiv
здравейте колеги имам едно въпросче имам бус vw caravel 92 2,4d aab двигател в топло време дали трябва да се включват подгряващите свещи и дали са вързани към някакъв температурен датчик. благодаря предварително.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: въпрос за подгревните свещи
Постоянно подгряват тези мотори и не са вързани към термо датчик свещите
колега не съм бързал но просто сам се чудил дали няма някакъв датчик за по топло време да не се включват свещите извинявай ако съм те засегнал и благодарности на колегата avtohit77 че ми отговори
- avtohit77
jenian8 написа:колега не съм бързал но просто сам се чудил дали няма някакъв датчик за по топло време да не се включват свещите извинявай ако съм те засегнал и благодарности на колегата avtohit77 че ми отговори
Тези датчици колега вече се слагат на TDI моторите
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Никой не си засегнал! Майтап! Просто много бързаш за отговор в празничен ден. Както виждаш веднага ти отговориха. Аз ако знаех щях да отговоря, ама не съм запознат с този мотор.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 19:53
- Автомобил: Vw t4
- Местоположение: Silistra
Jenian8 и аз имам същия проблем с паленето на буса имам същия мотор. Има датчик който е на блока на двигателя точно до малките маркучи за нафтата. Като гледаш мотора той се намира в лявата част. Смених го днес с нов и проблема се реши свещите подгряват. Но парво пробвай да извадиш буксата на датчика дай на контаткт и виж дали ще подгрява.
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
аз изобщо не гледам лампата денем направо го връткам и мачкам педала кой ще го чака да грее в тия жеги и с тоя скъп ток.
- Автомобил: Vw t4
Няма нищо вечно
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Pepeto1978 написа:Jenian8 и аз имам същия проблем с паленето на буса имам същия мотор. Има датчик който е на блока на двигателя точно до малките маркучи за нафтата. Като гледаш мотора той се намира в лявата част. Смених го днес с нов и проблема се реши свещите подгряват. Но парво пробвай да извадиш буксата на датчика дай на контаткт и виж дали ще подгрява.
дръпни му малко адвансатора (смукача), и ще палва от раз
- Автомобил: Vw t4
Абе и с него пробвах но пак нямаше резултат. Един майстор я гледа и каза че нафтовата помпа се била сдухала?????. Лудница
и аз имам проблем с паленето буса е 2.4 дизел 98 година само сутрин не пали сяка сутрин тикаи а ми казаха че нетрябва да се пали на скорост дизел и след това няма проблеми пали а сега е топло и сутринта докато вартя сутрин пуши бяло и не пали доколкото ми казаха разбирачи не-подгряват свещите сваляха ги-добре са , сменях релето за пдгряване не се промени и ми казаха 4е самото гнездо на релето се е разширило и немогат да се подгреят свещите и може да се наложи ново табло за релетата този бус го карам от седмица и не разбирам мн от дизел досега сам карал само алфи бенз помагаите
- Вечен БАН
diooooo написа:и аз имам проблем с паленето буса е 2.4 дизел 98 година само сутрин не пали сяка сутрин тикаи а ми казаха че нетрябва да се пали на скорост дизел и след това няма проблеми пали а сега е топло и сутринта докато вартя сутрин пуши бяло и не пали доколкото ми казаха разбирачи не-подгряват свещите сваляха ги-добре са , сменях релето за пдгряване не се промени и ми казаха 4е самото гнездо на релето се е разширило и немогат да се подгреят свещите и може да се наложи ново табло за релетата този бус го карам от седмица и не разбирам мн от дизел досега сам карал само алфи бенз помагаите
Колега не мога да разбера какво искаш да кажеш! Няма една точка, ако не броим точката между 2.4!
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
сипи му малко зебин, да видиш къ ше изкюфкъ
Сега някой сети ли се да провери с мулцитет, дали идва напрежение на подгр. свещи? Клемите на релето в таблото могат да се сменят, или като минимум да се извадят, почистят, свият малко с клещите, и поставят обратно на мястото им. Последен експеримент, с една по-дебела жица поне 4мм2. да се подаде напрежение на подгр. свещи направо от плюса на акумулатора.
Последна промяна от KingoftheROAD на Вто 13 авг 2013 13:43, променено общо 1 път.
- radi_b4
- Регистриран на: Пон 23 юни 2008 16:21
- Двигател: ACK
Ново поле за изява за колегата Буркан?
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk 2
