Г4 1.4 16 V - въпрос за смяна на гумички на клапани
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Нед 26 май 2013 20:51
Здравейте колеги :) Имам Г4 1.4 мотор 16V 75к.с. и както повечето знаят тези мотори си "хапват" масълце :banghead Мисля да сменям гумичките на клапаните поради тази причина, но се чудя дали и да не взема и маслените сегменти да се сменят?? Когато си карам колата на ниски обороти т.е. (3000-3500 със скорост 70-90 км/ч) доливам околко 200 гр. на 1000 км..до тук добре! Обаче като я ръчкам и оборотите скачат над 5000 маслото си отива доста бързо, за пребег от 300км. и скорост 130/140 км. по магистрала съм долял 500 мл. :banghead :banghead Та дали да сменям само гумичките или да се насоча и към сегменти? Благодаря! :love.vwclub
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Re: Г4 1.4 16 V - въпрос за смяна на гумички на клапани
Мнениеот transform » Нед 26 май 2013 21:28
И аз съм със същия голф...на мен ми гореше литър на 1000км. Съветваха ме да сменя първо само гумичките, но аз не се хванах на това предложение. Доста бях прочел за този проблем с горенето на масло и той се лекуваше само с едно - смяна на сегменти. Направих ремонт и смених сегментите и гумичките. Според майстора се оказа, че гумичките са били добре - явно сменени от някой преди мен, но проблема си е останал и аз съм се набутал с колата. Въпреки това ги сменихме пак заедно със сегментите -масло вече не ми гори :biggrin
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Пон 27 май 2013 18:34
и аз така мисля да направя:) поне да съм застрахован за напреде :) кви пари ти излезе всичко?
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пон 27 май 2013 18:37
Предвид,че за да се сменят гумичките на 16v, трябва да се свали главата,за мен е безсмислено да не се сменят и сегментите. Един к-т сегменти не са повече от 70-80лв,едни биелни лагери (не е зле да се сложат нови като се отворят) не е повече от 40лв, труда не е повече от 100лв...реално погледнато при ремонт на главата за 500лв, по-добре да се добавят още 200 и проблема да се реши, от колкото да се прави 2 пъти едно и също. Както и друг път съм писал, основния проблем на яденето на масло при VW идва от водачите на клапаните (цепят се лесно) и съответно трябва да се направи пълна профилактика на главата,като е свалена,за да е ок всичко след това.
:beer
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Пон 27 май 2013 19:51
Ами на мен ми излезе ето толкова, ремонта го правих преди около година:
сегменти(160лв),
биелни лагери(60лв.),
гумички(28лв.),
гарнитура(60лв.),
ангренажните ремъци(малък – 18.60лв. и голям – 34.80лв.),
шлайф на главата с напасване на клапани и набиване на гумичките(120лв.),
за труд ми взеха 200лв.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 27 май 2013 20:05
*баси сегментите :screwy
Сегменти Колбеншмидт за масовите мотори, които съм правил, са до към 80лв комплекта...тези за 16V не съм и подозирал,че могат да са такава цифра :eek
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пон 27 май 2013 20:27
Няма нужда да сваля главата, ако сменя само гумички.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Пон 27 май 2013 20:35
И аз имам износени водачи на клапаните колега :banghead Преди околко 3 мес. като си лепих капака на клапаните се забеляза този проблем..който явно е масов(даже и мотора е по шумен от тях) Но ще се сменят и сегментги(маслени поне).. да знам че няма да имам проблеми с харченето на масло доста време :) Естественно и паричките ще са повече ама все пак..1 път се прави :) :love.vwclub
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 28 май 2013 4:05
vasko__2 написа:Няма нужда да сваля главата, ако сменя само гумички.
И ако има разбити водачи какво правим след около 2-3месеца? :banghead :banghead
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Вто 28 май 2013 8:22
Пак ще отваряме :biggrin ..и така едно по едно :biggrin След тази профилактика на главата предполагам,че ще се усети промяна и във вървенето и в разхода на гориво?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 28 май 2013 16:34
Главата не е толкова голяма философия да се гътне и да се оправи всичко.Все пак тая кола е на над 10 години...има нагари по леглата на клапаните,поне 5-6 разцепени или разбити водачи,г-рата и тя си е оригиналната.Ако колата ще си се кара дълго време още, това не е никак лоша профилактика.
:beer
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 28 май 2013 16:51
Колега, ако сменяш сегменти пиши колко ти е излезло, че и аз съм май за смяна с разход 700мл/1000км. Успех!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 28 май 2013 19:34
На тези мотори им е заводски заложено на около 200 000 км. да плюнат сегменти.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Вто 28 май 2013 21:55
Тя моята сега е на 156000 (така пише поне :biggrin ) След ремонта ще споделя колко ми е излезнало всичко няма пр :)
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Сря 29 май 2013 3:33
fenomen_oc написа:Тя моята сега е на 156000 (така пише поне :biggrin ) След ремонта ще споделя колко ми е излезнало всичко няма пр :)
На тези километри е станала преди да слезне от автовоза. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
