Passat B6 - странен символ на таблото
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Пон 27 май 2013 22:01
Здравейте, колеги!
Може ли да ми кажете този символ на снимката какво значи? Показва ми се само когато включа десният микач, а на ляв това не ми го показва, защо така? Преди време не ми го показваше изобщо... ?
http://picbg.net/img.php?file=f56108992ac59008.JPG
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Re: Passat B6 - странен символ на таблото
Мнениеот ti6ogb » Пон 27 май 2013 22:16
Това май е ел.ръчна спирачка.Като дадеш газ се освобождават накладките.Но не съм сигурен.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пон 27 май 2013 22:18
Но защо свети само когато дам десен мигач и то по време на движение...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 27 май 2013 22:38
Система за заключване на скоростният лост - Automatic Shift Lock System.
Сработва на запален двигател, за да ръчкаш по лоста се изисква спирачният педал да бъде натиснат.
Свети на запалена кола в покой...не намирам за връзка с мигачи и кола на ход, съжалявам. :redface
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Вто 28 май 2013 8:04
Довечера ще проверя, но това беше (ако не се къжа) когато искаш да освободиш ръчната, но не си натиснал педала на спирачката и подсеща да го натиснеш. Но като цяло какво общо има с мигачите този символ си е мистерия за мене :gruebel
jorkata30
Регистриран на: Сря 28 мар 2012 8:37
Автомобил: VW GOLF-1.9TDI
Двигател: AHF-1999
Местоположение: varna
Мнениеот jorkata30 » Вто 28 май 2013 9:19
този символ е когато колата е автоматик-тоест дсг :smile и искаш да минеш от паркинг на директна или задна тоест при всяко тръгване без него не можеш да преместиш скоростния лост.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Вто 28 май 2013 11:07
Колата не е автоматик...
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 28 май 2013 11:55
Ксенон ти да си си добавял? Тъпанарски лед интериорни лампи? Нещо, нещо....дай малко предистория, интервенции ако е имало :no
Диагностиката е много богата на тази кола също :neutral
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Вто 28 май 2013 12:25
Не съм добавял никакви подобни работи. Имам VCDS програма, но не съм пипал нищо...
gamble
Мнениеот gamble » Вто 28 май 2013 18:31
Точно както казах е... когато е активирана ръчната спирачка и искаш да я освободиш, но си забравил да натиснеш педала на спирачката, святка за да ти напомни. Но вече връзката с мигача е странна :gruebel
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 28 май 2013 19:29
Itsaka написа:Здравейте, колеги!
Има няколко предположения проблем с ръчната или със кабелите
или колата е наводнявана или удряна и нещо не е правено както трябва !
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Вто 28 май 2013 22:31
Нито едното, нито другото... А ако седна и погледна с VCDS-то, къде трябва да гледам?
KyD
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 20:30
Автомобил: SEAT Leon 2008
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот KyD » Сря 29 май 2013 9:30
Колегата по горе имаше предвид, че с VCDS можеш да провериш дали дава някаква грешка която да даде конкретна насока за проблема. Пусни един AUTO SCAN и виж дали ще излезе някаква грешка.
Иначе причина може да е също и поставяне на не-оригинална аларма (дори да е по CAN-BUS шина) или пък модерните напоследък сред застрахователите GPS чипове за проследяване. Общо взето помисли дали има нещо променено по CAN-BUS мрежата. Всяка една намеса там може да доведе до подобно сбозване...
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Сря 29 май 2013 17:03
Няма никакви промени и т.н., нито аларми и т.н. По-късно ще пусна един auto-scan.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Сря 29 май 2013 19:19
Колеги ето пълен лог на auto-scan. Давайте идеи как да ги махам?
Код: Избери всички
Wednesday,29,May,2013,19:58:24:49083
VCDS Version: Release 11.11.5
Data version: 20121222
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ6E028868   Mileage: 175760km/109212miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 997 021 J    HW: 028 101 211 9
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  3898
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 73571 136 86297
   VCID: 306393C3F3235383B33
1 Fault Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
               P161B - 000 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 175760 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.05.28
                    Time: 18:37:43
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Speed: 11.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 82.8°C
                    Bin. Bits: 11110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 M    HW: 3C0 614 095 M
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657455830
   Coding: 0013602
   Shop #: WSC 04440 995 17391
   VCID: 2C5B87B3DF0B37638FB
1 Fault Found:
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 G    HW: 3C0 907 044 G
   Component: ClimatronicPQ46 041 0101
   Revision: 00041003    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 254D7297BCE1062B505
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000001666667
   Coding: E1880F0700041A00000A00000F00000000095D435C
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2B5984AFDA05305B861
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 C    HW: 3C0 909 605 C
   Component: 03 AIRBAG VW8   028 2421
   Revision: 07028000    Serial number: 0038XS7HQ8NO
   Coding: 0012339
   VCID: 264F759BC1E70D3359F
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 B    HW: 3C0 953 549 B
   Component: Lenksдulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507E
   Coding: 0000111
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    007 0050
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 L    HW: 3C0 920 870 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028
   Revision: V0018000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 11111 111 11111
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 H
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 73571 136 85310
   VCID: 2A5781ABD5FF29537D7
1 Fault Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 175
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 175767 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.05.29
                    Time: 19:54:23
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Temperature: 31.0°C
                    Temperature: 47.0°C
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 A    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         006 0010
   Revision: 00006000    Serial number: 0500C0541403AB
   Coding: 3DFD1C04CA1002
   VCID: 1F41607F9EBDDCFB1A9
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433     HW: 3C0 959 433
   Component:    IMMO         038 0347
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   VCID: E7D1B89F866D543B229
   Part No: 3C0 905 861 A
   Component:    ELV          021 0350
   3C0905861A     ELV          021 0350
3 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 175223 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.05.17
                    Time: 11:27:17
02835 - Communications between Steering Column Lock and Convenience System
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 231
                    Mileage: 175109 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.05.14
                    Time: 09:40:09
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 233
                    Mileage: 175223 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.05.17
                    Time: 11:27:18
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 L
   Component: Tuer-SG         024 2439
   Coding: 0000183
   VCID: 3771A8DF164D84BBF29
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.12      1504
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0434
   Coding: 18900A0801860E763804941570084F09603C00
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Coding: 0000182
   VCID: 3873ABE31B538BC3FB3
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
   Component: EPB  VD8HC005   013 0005
   Revision:   013
   Coding: 0000011
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 L
   Component: Radio BVX       012 0022
   Coding: 0040400
   VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2417
   Coding: 0000144
   VCID: 33699CCF0235689BCE1
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930507800526
   Coding: 0000014
   VCID: 28537BA3CBF31B436B3
End   ---------------------------------------------------------------------
