Поло 6н1 1.9D проблем с подгряване
WesT_Pz
Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
Мнениеот WesT_Pz » Вто 21 май 2013 17:08
Колеги тази сутрин се появи проблема,след запалване почва да мига лампата за подгряване,след 10-тина минути спира и така до следващо палене.Къде да търся проблема,знам само че не е изгоряла свещ защото и друг път са горяли и не е ставало така.
Последна промяна от WesT_Pz на Съб 01 юни 2013 8:42, променено общо 1 път.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Проблем с лампата за подгряване поло 6н1 1.9D
Мнениеот slaveiko67 » Вто 21 май 2013 18:07
Колега,виж си стоп машинката на сп.педал или някоя крушка в стоповете ти е изгоряла. При мен беше крушка на спирачките. :th_up
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Сря 22 май 2013 6:55
По скоро проблема ще е при подгряващите свещи,но все пак всички крушки на стоповете светят.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 22 май 2013 8:09
Това мигане май е индикация за изгорели свещи.
п.п. Като се замисля, мойте като бяха изгорели не мигаше :gruebel , може найстина е от стоп машинката.
Последна промяна от grishitu на Чет 23 май 2013 9:41, променено общо 1 път.
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Сря 22 май 2013 11:23
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пет 24 май 2013 14:34
Стегни си силовите бушони на + на акумулатора,50 амперовите ,имаш някой разхлабен и затова ти прави така.
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Пон 27 май 2013 21:43
Оказа се че е изгоряло релето за подгряване...някой може ли да ме насочи къде да го открия ?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 29 май 2013 5:08
WesT_Pz написа:Оказа се че е изгоряло релето за подгряване...някой може ли да ме насочи къде да го открия ?
И как позна с тези температури, че ми е интересно.
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Сря 29 май 2013 6:47
Станах сутринта взех един мултицет сложих червената пръчица на кабела който минава през четирите свещи а черната пръчица на - на акумулатора и дадох на контакт,на мултицета пишеше 0.00 и така реших че релето не работи.
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Сря 29 май 2013 6:58
Колега,ограденото с червено трябва да ти е релето.
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Сря 29 май 2013 23:11
А дали не е само бушона на подгряването, щото при мене беше това :)
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Чет 30 май 2013 6:52
Прегледах всички бушони са здрави
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 30 май 2013 14:13
WesT_Pz написа:Станах сутринта взех един мултицет сложих червената пръчица на кабела който минава през четирите свещи а черната пръчица на - на акумулатора и дадох на контакт,на мултицета пишеше 0.00 и така реших че релето не работи.
И колко градуса беше вън, че над 5 градуса не ги включва.Поне при тди е така. Не се заяждам, а те насочвам. Махни температурния датчик на антифриза и тогава търси за реле или бушон. Като е махнат датчика отчита -38 градуса температура на антифриза и със сигурност ще пусне ток до свещите, ако всичко по кабелите е ок.
Поздрави.
WesT_Pz
Re: Поло 6н1 1.9D проблем с лампата за подгряване
Мнениеот WesT_Pz » Чет 30 май 2013 16:45
И това правих не подгрява,всички възможни релета погледнах и незнам вече къде да търся.
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Мнениеот vladini » Чет 30 май 2013 17:36
WesT_Pz написа:И това правих не подгрява,всички възможни релета погледнах и незнам вече къде да търся.
Провери ли бушоните върху акумулатора?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
