Имам малко питане и не очаквам много отговори, но все пак... интересуваме каква трябва да е стойността на 1-ви канал на vcds-а на моментното впръсквано гориво...както на място, така и на пълно натоварване при перфектно зацепен ангренаж...яасно е че на празни обороти е от 3-9мг и при пълно натоварване 50-60мг. Ако някой има наблюдения или логове от този двигател нека сподели. Също така и при какви стойности работи най-добре.
Питам защото след смяна на ангренаж моментния разход на място се покачи рязко и стойността варира 6-7мг на загрял двигател. Също така на мой познат със същия мотор и на почти 140000км (демек сменян веднъж ангренаж)стойността на място варираше от 3,8-4мг на загрял.
Голф 5 2.0 тди стойности на injector quantity 1-ви канал
Re: Голф 5 2.0 тди стойности на injector quantity 1-ви канал
По принцип аз като се чудя за такива стойности мърдм курсора към самите стойности и се появява едно ифромационно табло (така да се каже), на което показва от колко до колко е допустима нормата. Пробва ли това? Да видиш дали си в норма?
gamble написа:По принцип аз като се чудя за такива стойности мърдм курсора към самите стойности и се появява едно ифромационно табло (така да се каже), на което показва от колко до колко е допустима нормата. Пробва ли това? Да видиш дали си в норма?
Колега...написал съм в поста си, че знам какви са стойностите по норми.
Ако си със същия двигател какви са при теб?
Моя грешка колега
Не съм с такъв двигател. Просто ти драснах как да си провериш какви са нормите, но не обърнах внимание, че знаеш.
kenwood написа: от 3,8-4мг на загрял.
Това е верния отговор дори на фарове парно "магнет" трудно стига 5 за максималните нямам идея
MAYKI написа:kenwood написа: от 3,8-4мг на загрял.
Това на твоя кола или...?
kenwood написа:MAYKI написа:kenwood написа: от 3,8-4мг на загрял.
На 4 броя
Щом имаш наблюдения и то не само на един двигател...тоя път аз ще си го зацепвам, че аман от майстори.
От завода ли излизат с такива стойности...на какви км са колите ти?
- tedwv
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1998 + Brezel
- Местоположение: Неясно
Преди да презацепваш виж си синхронизацията на валовете.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
